Текущее время: 28 сен 2024, 17:32
 Заголовок сообщения: RoverBook POST C0
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 11:17
Ноут Roverbook nautilus v570vhp. Платформа LA-3541P. При включении нет изо. и происходит остановка на POST C0. Все напряжения в норме, проц, ОЗУ, менял на заведомо рабочие. Видео установлено G84-600-A2(GF8600-512). Нашел такую же видяху(только не известно рабочая ли), картина не изменилась. Нашел еще одну карточку 100% рабочую, но чип у нее G84-603-A2. С ней ноут останавливается на POST 52. Куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook POST C0
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 11:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А на чип родной видяхи дунуть для проверки?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 17:16
пробовал....ноль реакции.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 23:13
Главный модератор
Главный модератор
C0h - это уже финиш.., дальше загрузка ОС. Что на внешнем мониторе?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 08:58
Ровным счетом ничего :-( . Не на внешний экран, не на внутренний ничего не выводится.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 15:37
Пропаял разъем видеокарты, помогло.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 17:01
На них катушки питания ядра видеочипа (на видеокарте) отваливались часто. Проверьте на всяких случай - вдруг приросло временно?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 17:24
Есть еще один точно такой же ровер, только видео карта в нем gf9600(видимо не родная). Так вот он себя точно так же ведет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 18:15
А вы карты между ними поменяйте попробуйте.
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook POST C0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 09:50
Пробовал. Заработала. Так что тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ
в форуме Rover
Taf
3303
04 мар 2021, 01:13
Taf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RoverBook Pro P435 VHB (Clevo M740J) post code 49
в форуме Rover
vavan-kmv
21 мар 2016, 14:45
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e051er (DAR62CMB6A0 rev a) post 20, post 41
Parafin
24 дек 2018, 18:55
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga h61m s2pv rev2.1 моргает reset на post карте, не идут post коды
в форуме Gigabyte
Муратшин
11
2347
10 сен 2022, 23:46
Муратшин Перейти к последнему сообщению
