Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: gigabyte ga-p31-es3g не запускается. Нужна,прошивка биоса.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 16:04
Всем привет. Есть материнская плата gigabyte ga-p31-es3g не запускается. Не включалось вообще, сбросил настройки биоса. Запустилось, но на пост-карте код А1. Подозрение на слет прошивки биоса. Может кто скинет исправную прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p31-es3g не запускается. Нужна,прошивка биоса.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 17:01
http://www.gigabyte.ua/products/page/mb ... support-dl
вполне рабочие биосы
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 17:19
На плате 2 микросхемы биоса, какую шить?
---------- Добавлено спустя 55 минут 1 секунду: ----------
Прошил нижнюю, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 18:50
M_BIOS = Main BIOS
B_BIOS = Backup BIOS.
Надо было M_BIOS шить.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 18:57
Теперь код 26, Сейчас еще и его прошью, а предыдущем, старую прошивку залить? или эту оставить?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 19:00
B_BIOS можно вообще выпаять при проверке. Но в целом, если будет несоответствие с M_BIOS то при старте он предложит перепрошить второй чип.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 19:13
прошил m_bios вообще посткоды не бегут
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 20:12
Прошивали надеюсь с верификацией после записи? И вот тут недалеко тоже были проблемы с биосом, оказалось, что надо ещё сбросить :
NotNull писал(а):
Сброшен BIOS. Не стартует. Прошит BIOS. Не стартует. Сброшен BIOS. Стартует.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 20:21
Прошивал просто, что значит с верификации.? В конце выскочило, что буфер обмена оне такой не знаю что за такой, читает хорошо. ) шил через ch341a
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 20:38
Верификация после записи - это последующее считывание и точное сравнение с образом. Иначе как быть уверенным, что записалось всё точно как надо?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 20:45
В настройках стоит сравнение. Но выскакивает что буфер не соответствует. Но инфаркт была на флехе
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 21:49
Очистите флешку и прошейте ещё раз .
Если опять несоответствие , вероятно повреждена флешка биоса .
Обязательно проверяйте флеш после записи .
Выпаивали флешку чем ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 22:14
феном выпаивал
Пишем, что содержимое буфера не соответствует чипу.
Ура, прошилась. Но код на пост-карте 26
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 23:05
Феном можно перегреть флеху. Лучше научиться аккуратно паяльничком их выпаивать. Завершая тему прошивки тут недавно кто-то писал, что заливать лучше не beta-версию, а стандартную. С бетой может не сработать как надо. Если тут всё в порядке, тогда можно посоветовать уже начинать изучать основные напряжения на плате. Не мешает внимательно и дотошно осмотреть на внешний вид на предмет перегревов, мех повреждений и т.п. А ещё посмотреть что может значить этот 26 пост-код.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 23:11
Завтра уже проверю, с подключенным монитором. Возможно старая карта, поэтому дальше коды не идут. Подключил спикер. Он издает короткий писк на 26 коде. и загорается на карте, ready, frame. Clock пропадает и мигает еле-еле rerset. надеюсь заработает.
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p31-es3g не запускается. Нужна,прошивка биоса.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 16:54
Всем спасибо, кто откликнулся. Комп заработал. Дело было в прошивке биоса. Денёк поганяю если проблем не возникнет. Тему закрою.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матплата GA-P31-ES3G нет запуска. КЗ в питании Bios.
в форуме Gigabyte
vadimi68
12
8822
14 мар 2017, 17:58
Михаил198080 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-P43-ES3G постоянный перегруз
в форуме Gigabyte
serj2001
13
6547
22 дек 2017, 14:20
serj2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-P43-ES3G перегруз
в форуме Gigabyte
timiroff
16 май 2023, 12:08
Serqwest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-P31-DS3L Фото участка мультиконтроллера IT8718F
в форуме Gigabyte
Zeland
932
16 апр 2025, 23:01
Zeland Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-p43t-es3g нужен дамп биос
в форуме Gigabyte
punkt87
20 апр 2018, 01:53
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jack5585 и гости: 19
