Текущее время: 21 ноя 2024, 16:00
 Заголовок сообщения: Philips перестал работать с 5 метровым HDMI
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 11:37
Монитор Philips 273G3DHSB/00 шесть лет отработал с 5 метровым HDMI, теперь экран гаснет, на кнопки кроме питания не реагирует, картинка появляется на полсекунды и пропадает на минуты. Кабель менял, другой монитор с этим кабелем работает. С коротким кабелем монитор также работает нормально. В техподдержке Philips сказали что пользуйтесь кабелем не более 1.5 метров, но ведь он работал с 5 метровым несколько лет.
что это может быть, и что делать?
Имеет ли смысл поменять все конденсаторы в цепи питания?
 Заголовок сообщения: Re: Philips перестал работать с 5 метровым HDMI
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 12:58
Если конденсатор не вздут, то это не означает, что он исправен. Только тест на емкость и ESR дает ответ на твой вопрос.
К тому же надо промерить все силовые напряжения на майне. может от времени они стали ниже положенного.
Лично я, всегда при диагностике мониторов проверяю напряжения приходящие с БП на майн и подсветку. Далее выпаиваю, и замеряю все сглаживающие емкости. а так же работу монитора от альтернативных источников сигнала.
У тебя на мониторе должно быть ДВА входа HDMI. 5-метровый кабель не работает на обоих?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 15:41
Верно, два входа HDMI, ведут себя одинаково. С коротким работают, с длинным нет, картинка появляется и экран гаснет. Самое забавное, что когда экран гаснет, на кнопки (меню, выбор входа и.т.д.) реакции нет, видимо гаснет подсветка
Визуально внутри все нормально, с прибором пока не проверял. Проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 23:33
А вот это уже повод поразмышлять. На длинном кабеле падение уровня сигнала выше чем на коротком, а значит и выше нагрузка на чип скалера. Можно предположить, что при повышенной нагрузке на майн-е что-то подвисает. И подвисает из-за просадки напряжения или недостатке мощности питания платы.
Попробуй замерить питающие напряжения в рабочем состоянии монитора (с коротким кабелем) и когда отключится подсветка (с 5-метровым кабелем).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 03:25
А может передающая сторона виновата?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 12:48
Вряд ли, с разными источниками одно и тоже
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 09:43
Заменил все 10 электролитов в БП монитора, результата нет, выходные напряжения пока не замерял
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 10:28
Напряжение на выходе блока питания +5 падает до 4.92 монитор гаснет, поднимается до 5.11 показывает и так по кругу, так же напряжение on\off падает до нуля потом возвращается, но это все происходит при подключенном HDMI кабеля, без кабеля или при использовании кабеля менее одного метра, все нормально
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5547 (ZAVCO LA-B012P Rev 1.0) перестал работать: питание есть, выдает только звуковые сигналы
в форуме Dell
stakron
5064
03 сен 2016, 06:17
stakron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS E103 перестал работать сенсор.
в форуме DNS
step45
7399
21 июн 2017, 23:58
carbonx1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936-a) Перестал работать от батареи и видеть жесткий диск.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
2581
05 янв 2017, 11:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750G (LA-6901P) перестал работать тачпад
kir9808
27 апр 2017, 00:17
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (x550cc) Перестал работать тачпад
adm11
5795
14 сен 2017, 18:17
adm11 Перейти к последнему сообщению
