Текущее время: 23 май 2024, 12:24
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv 6000
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 12:59
Доброго всем времени суток.
Проблема такая после замены материнки на ноуте не удается изменить(s/n, Model etc) с помощью DMI TOOL.
Пробывал разные версии DMI
Гору ноутов до этого прошивал такого не наблюдалось
Мать из китая все поля пустые
Комп все время запрашивает нажатие F1 или F10 чтобы продолжить загрузку.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
Правила создания темы и определения платформы ноутбука обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv 6000
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 13:11
Прошить BIOS в программаторе и потом уже DMI Tool.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 14:05
А какая микросхема содержит биос чтоб можно было прошить?
Мож есть еще какие нибудь варианты?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 14:18
Модель платы укажите (платформу).
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 14:45
Не понимаю связки двух высказываний:
и
Или прошивали только программными средствами?
И что означает:
Утилита не находится или ошибка или что? Какой версией набора пользуетесь?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 15:53
1.До этого программаторами не пользовался
2.DMI использовал разных версий
3.При прошивки DMI показывает что вся инфа записалась но при перезагрузки ПК или DMI все по нулям
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 16:02
Вроде ясно спрашивал - какой именно?
Разной - не ответ.
Может быть проблема в мсх BIOS или китайцы поставили защиту от записи на нее, вот и не прописывается.
Нужен программатор.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv 6000  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 12:22
Решено перепайкой микрухи со старой матери.
Платформа Quanta AT3 = AT5
Мать DA0AT3MB8F0
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 13:18
Задача решена - тема должна быть закрыта, по логике и по правилам :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку HP Pavilion dv6-6000 AMD
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
28 фев 2015, 04:13
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус HP Pavilion dv6-6000
D@nilYcH
03 июн 2015, 01:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6000 (669129-001 amd) нужен биос
Alexsr21
28 сен 2014, 19:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp nc 6000 (INVENTEC 6050A0032501-A03) не реагирует на кнопку.
999
26 янв 2015, 11:08
999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Intel Core i7-2630QM SR02Y 6000 рублей
Gubernator
09 фев 2015, 17:16
Gubernator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, aze1959, galiaf2004, oleg1907, Sergey_Sobolev и гости: 36
