Текущее время: 21 май 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: HP g7-2363er (daor33mb6eo rev e ) При подключении жесткого диска изображение пропадает
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 10:27
:-( добрый день ) ноут включался картина все было , после пару сервисов попался,косячило видео , разобрал смотрю креплений от видика нету , снял радиатор а там чипа нету вообще , после сборки теперь не дает кино жесткий диск снимаю есть изо с жестким нету , но в этот момент жесткий крутится
БЕЗ ТРУДА-НЕ ВЫТАЩИШЬ РЫБКУ ИЗ ПРУДА
 Заголовок сообщения: Re: HP g7-2363er (daor33mb6eo rev e ) При подключении жесткого диска изображение пропадает
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 11:41
Этого мало
Другой HDD подкиньте
Если видео чип сняли, и его нет на плате - переведите в ума
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 14:07
Vsirf
спасибо ) щас проверю
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 22:04
щас проверю
долго проверяете :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 11:14
Vsirf
дело было в прощивке , биос и мульт шил завелся , и еще урезал )))спасибо огромное
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Циклический ребут при подключении жесткого диска
в форуме Samsung
Atlantt
27 дек 2016, 15:58
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-EP35-DS3L циклическая перезагрузка при подключении жесткого диска или дисковода
в форуме Gigabyte
narutodante
28 апр 2016, 01:24
volfram Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP COMPAQ CQ58 (010172W00-36V-G NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) При подключении жесткого диска не включается
Danik
3128
12 мар 2017, 22:35
Danik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. При подключении жесткого диска бп отключается
Macintosh_RK
12
3541
27 июл 2018, 15:57
DarkCraft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982P) при работе перезагружается с потерей жёсткого диска
Dmitry7
05 авг 2015, 14:09
Dmitry7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adeonius, Devet, DmitriyDDD, harchebnikov, IhorD, Yandex [BOT] и гости: 36
