Текущее время: 26 июн 2024, 17:43
 Заголовок сообщения: Sony (SVF1521D1RW) Биос... или???
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 07:45
Здравствовать всем !
При попытке "прошить" штатно БИОС, ноут завис и перестал запускаться. Только секунды на 3 и перезагружается и так по кругу.
Нашел вот такую статью(прошу прощения, не занимаюсь рекламой другого ресурса-исключительно для понимания)-
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Но саму флешь не выпаивал а паял детали навесом. Прошить на месте не вышло, было много ошибок, флеш не определялась и потребление на б\п было до 2А, хотя вокруг микросхемы да и на всей плате ноутбука ничего не грелось, даже до температуры тела, "не выстрелило" и проч. Выпаял и зашил уже удачно без ошибок, но дампа с рабочего ноутбука не было, я взял стандартную прошивку с сайта Sony достав сам Rom из файла. Ноутбук после впаивания флешь перестал вообще реагировать на попытки включения.
Пожалуйста подскажите, это проблема из за того что залил не дамп а rom штатной прошивки или я уже пожег что на плате когда распаивал на месте и пытался шить? Где искать ...
 Заголовок сообщения: Re: Sony (SVF1521D1RW) Биос... или???
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 09:23
В обнове с оф_сайта (R0250DA_ROM ) только bios_регион .Сначала его надо декриптовать феникстулом (он залочен) ,
потом любым HEX редактором вырезать и склеить с бекапом если остался (descriptor_region+me_region+bios_region).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 12:16
Увы, бэкапа нет, шил в начале стандартной прогой от Sony под виндой. После перезагрузки стал ноут запускатся на 3 сек и перегруз по кругу. Может какой бэкап здесь подходящий есть на форуме?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 13:34
Держи биос,пробуй...
Склеил из обновы,чистого ме и дескриптора (от похожего бука).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 14:40
Еще раз Огромное Спасибо! :bra_vo:
Закатал через LPT, правда с 2 ошибками. Но все запустилось. Было бы конечно надежнее прошить с родным последним биос под виндой, но увы родная фирмвар не дает, говорит уже стоит и так :-)
Пока полет нормальный, дальше будем посмотреть.
Можно тему закрывать!
Всем спс!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF1521D1RW (QUANTA HK9) Не включается
в форуме Sony
VEP.ON
09 мар 2015, 14:50
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (MBX-269) Sony и мародёры из Питера,
KSergei
13
4751
16 сен 2014, 13:31
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: HeadHunter, Itachi89nn и гости: 15
