Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Aspire V5-552G-10578060akk (Quanta) Проблема с редактированием BIOS
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 20:04
Ребят, вообще существует сразу 2 проблемы с ноутбуком:
1) АМД, хорошие ребята, так как начиная с драйверов 16.3, они не поддерживают встроенную графику в процессор, а именно HD8650G, хотя дискретная видеокарта HD 8750M построена на архитектуре GSN и поддерживает последние драйвера 18.2, при установки последних драйверов, в диспетчере задач отваливается HD 8700+ HD8600 с ошибкой "код 43". Через винду ничего не решить. Далее я залез в биос, но там при обычном заходе 4 вкладки, абсолютно бесполезные. В интернете откопал комбинацию "Fn+Tab", с помощью нее появилась вкладка Advanced (все фото прикреплены) и в ней пункт Video configuration в этом пункте как раз есть настройки переключения между видеокартами, так только проблема в том что можно либо оставить только интегрированную видеокарту либо кросс файр. И вот тут то и 1й вопрос: можно ли с помощью редактирования биоса отключить интегрированную и оставить только дискретную?
2) Никакими способами не могу получить контроль над вентиляторами ноутбука. Пробовал через программы MSI Afterburner, AMD OverDrive, и др. не дало эффекта. Полез глубже нашёл еще способ с установкой драйвера и управлением простой программой, так же не получилось. И вот второй вопрос: можно ли отредактировать биос и добавить пункты управления кулерами, или же настроить цепочку температура-скорость вращения? Просто вентиляторы крутят на процентов 20, хотя температуры лезут под 70 (это со свежей термопастой z3 и тонким слоем нанесения). Откуда я это узнал? Да просто при очередной чистке и замены термопасты получилось так что не обеспечил должный прижим и кулеры стали дуть очень хорошо, естественно ноут ушел в защиту, потом я понял в чем косяк, но тем не менее факт на лицо, винтеляторы не отрабатывают нормально, а из-за этого происходят постоянные тротлинги частот как процессора так и видеокарты. P.S. Акустический дискомфорт мне не особо доставляет проблем.
P.S. 2:
1) ссылка на оф сайт с файлом биоса, биос insydeh20 https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/s ... t/4840?b=1
2) ссылка на яндекс диск что я нашел в этом .exe тотал командером с помощью вашего форума https://yadi.sk/d/bfM3qMyC3RtcQx
 ! igils писал(а):
Фотосессию удалил. Абсолютно бессмысленная и малоинтересная.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-552G-10578060akk (Quanta) Проблема с редактированием BIOS
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 23:56
Вопрос №1 Зачем тебе это нужно?
Если играешь в игры, которые требуют последние дайвера, то решения скорее всего нет. Кроме как купить системник.
Вопрос №2 С чего ты взял, что вентиляторы крутят на 20% а для ноутбучного видика 70 градусов это катастрофа?
Прога с помощью которой ты пытаешься отследить эти показатели не понимает новые мультиконтроллеры и может говорить что угодно. В обычных ноутбуках все заточено под энергоэффективность, и поэтому не будет свободного доступа к таким параметрам. И возможно, там еще стояли термоинтерфейсы(прокладки).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 07:29
По поводу 1го, надеюсь понятно, что дискретная видеокарта производительней встроенной, и кросс файр в этой связке работает очень странно, т.к. основным адаптером считается встроенное ядро и от этого начинается пляски, а как всем известно от кросс файр стараются уже все отказываться т.к. поняли что это лажа. И даже в простых играх и приложениях заметны рывки из-за синхронизации картинки с интегрированной и дискретной.
По поводу второго... Я уже описал в шапке темы почему я думаю что он крутиться на 20%. По поводу термопрокладок, все там стоит поменяное. Ну и на просторах интернета встречал посты по редактированию биос которые решали мои или схожие проблемы, но к сожалению не на моей платформе.
---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 6 секунд: ----------
Ребят короче, достал файл биоса с расширением .fd из .exe файла через папку temp, через программу pheonix tool достал дамп из этого файла, вот всё что вытащилось
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 15:00
Светлая память
Светлая память
Драйвера надо с оф. сайта производителя ноутбука ставить, а не откуда-то еще, пусть это и AMD.com. Особенно, если дело касается двойной графики.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 15:05
Это понятно, я совершенно про другое, возможно ли через биос отключить встроенное видеоядро и сделать дискретную основным адаптером, а второе это по поводу регулирования вращения вентиляторов.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 17:00
Светлая память
Светлая память
Нет, простыми методами - нельзя. Никто не будет переписывать код биоса с нуля.
По второму вопросу - не подскажу. Я не модернизирую ноутбуки, я их восстанавливаю после модернизаторов.
Сообщение не в тему
Для ответа есть кнопка ответить. Не надо цитировать все подряд.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire HD6850 - проблема с редактированием BIOS
Джони
3546
10 май 2017, 12:51
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F3K (F3Ke) нужна помощь с редактированием БИОС
Seven
30 сен 2017, 16:55
Seven Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ue40d5520 прошу помощи с редактированием дампа NAND
в форуме LCD
Azazehl
27 фев 2020, 12:16
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (nm-a311) Помогите с редактированием Whitelist
nismo555
25 май 2022, 21:07
nismo555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo L13 gen2 (LAR-2 MB 19837-1) Помогите с редактированием биос
Aleks5517
18 сен 2024, 10:11
Aleks5517 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
cron
