Текущее время: 29 ноя 2026, 16:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ACER ES1-731 (DAZYLBMB6E0) Не включается. Нет дежурок.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 15:25
Заблокирован
Не включается. На кнопке нет ничего. Нет дежурок. Схемы не нахожу. Маркировку ШИМов тоже не могу найти (3P=2L, 3P=2M, 2Z=2L). На BQ737 Всё вроде в порядке.
 Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-731 (DAZYLBMB6E0) Не включается. Нет дежурок.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 15:45
где 19 вольт пропадает?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 15:48
TPS51225 - это дежурка.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 15:53
Заблокирован
Vladimir_70. Ага. Щас померим!
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 14 секунд: ----------
Ноги - Вольт
3 - 3,3
7 - 0
8 - 0
9 - 5
10 - 0
11 - 5
12 - 19
13
14
15 - 0
16 - 0
17
18 - 0
19
20 - 19
Вот такие замеры. Менять шим?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Да вроде нигде.
---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ----------
Упс. На 13 ноге 5В!
---------- Добавлено спустя 45 минут 48 секунд: ----------
На кнопке тоже 3 вольта есть. Звонится 2 катушки на землю, стоит кондёр электролитический рядом. Завтра буду снимать.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 12:29
С таким подходом ты далеко не уедешь. Не всё что звенит обязательно дохлое и нужно снимать. Где стоят катушки? Какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 14:38
Заблокирован
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Вроде читабельно?
---------- Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: ----------
При чём на плате ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 08:26
Дежурки говорите нет? Не сходится.
Проверяйте условия старта. Генерация на часовом кварце есть?
То что у вас что то звонится, не означает это это КЗ. 62Ом далеко не короткое.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 12:41
Ronin73 писал(а):
Вот такие замеры.
Да, замеры они такие замеры... вот только не понятно, почему на 6 выводе сигнал SYS_SHDN# 3,3В, а на 20 - 19В?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 14:38
Заблокирован
"Да, замеры они такие замеры... вот только не понятно, почему на 6 выводе сигнал SYS_SHDN# 3,3В, а на 20 - 19В?"
Перепроверил. Извиняюсь, на 20 ноге 3,3В. На 6ой ноге всё те же 3,3В. Дежурки нет.
---------- Добавлено спустя 59 минут 39 секунд: ----------
Пока мерил, появилась дежурка. Подкрутил вентилятор, не стартует плата. Проверил, опять дежурки нет. Звонятся ключи дежурки (не все) с базы на сток.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 11:46
Это они мугут... хотя не могут - базы-то у них и нет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 17:22
Заблокирован
"Это они мугут... хотя не могут - базы-то у них и нет".
Ну и на том спасибо, очень помогло.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 18:40
Да не за что! Изучай матчасть, читай форум - это тебе больше поможет...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 13:38
Заблокирован
Капитан Очевидность! Для чего тогда здесь формучане поделены на уровни? Прежде чем тыкать меня в матчасть, помог бы сперва. А так то да, так и я могу, поглумился и отправил в матчасть. Всех делов. "Кто может, делает, кто не может, учит."
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 13:45
Светлая память
Светлая память
А чтобы понимать, профессионал тебе отвечает или нет.
Сарказм не уместен. У mosfet нет базы. А кто этого не знает или использует термины неправильно, тот неуч и невежда.
Не нравится подход профессионала - ждите, когда вам будут отвечать невежды. Ласково и нежно, не трогая ваших нежных "чуйств".
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 13:53
Заблокирован
Я не собираюсь тут дискутировать. Не то место. Если тут никто не делает ошибок, опечаток, оговорок, то я рад за таких. Чувства не при чём. Тут не сборище профессоров. Тут площадка для инфы и по мере возможности, помощи друг другу. Я так думаю.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 21:46
На плате В+ имеется или не имеется? Если В+ расходится по плате то CHARGER работает норм. Дальше смотри ШИМ дежурки, она запитывается от техже В+ далее проверяй сигналы Enable3, Enable5, LDO, VREG3 и 5, если кз по нагрузочной части то цепляй ЛБП тыж не будешь выпаивать все на свете. Кнопка вкл. ноута запитана или нет? Если запитана то полюбому дежурка по 3.3V отрабатывает свое.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 19:22
Заблокирован
Тему можно закрыть. Всем данке за помощь.
 ! igils писал(а):
Тоже надо напоминать, что закрытие темы - обязанность ее автора?
Трудно кнопочку соответствующую найти?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 20:57
Ну это как бы не опечатка, а для понимающего как работает биполярник и полевик и на оговорку не тянет. Вам не стоит обижаться когда говорят про матчасть. А то какой смысл будет Вам советы давать если Вы не все поймете ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 12:02
Заблокирован
Обижаются девочки. Я не претендую на мастера и это указано в профиле. Учусь по маленьку. Тему закрыли.
 ! igils писал(а):
Так закрой, сколько раз я должен повторить (а вообще - не должен, это прописано в обязательных к прочтению правилах), что закрывать тему ОБЯЗАН ее автор.
Трудно кнопочку найти?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-731 (DAZYLBMB6E0 REV:E) нет дежурок
ask3t
14 дек 2017, 15:00
ask3t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-731 P2PF (DAZYLBMB6E0 ) Не включается
You_next
24 июл 2017, 09:11
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer es1-731 n15q4 (DAZYLBMB6E0) не включается
michailhmr
27 авг 2018, 08:44
igorchis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer es1-731 N15Q4 (dazylbmb6e0 rev e) Не включается
bublonik
2950
19 окт 2019, 21:48
bublonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-731 N15Q4 (QUANTA DAZYLBMB6E0 Rev:E) BIOS Dump
SJan
27 авг 2017, 10:07
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, sasha30031987, semlabin и гости: 100
