Текущее время: 01 ноя 2026, 11:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается от блока питания
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 13:59
Принесли ноутбук с другого сервиса со словами не включается и с разряженным АКБ. Следов пайки не обнаружено, хотя не исключаю, что разъем менялся. Так вот при подключенном БП без АКБ ноут не включается, если вставить АКБ, то ноутбук включается и работает, но при этом не заряжается. Ситуация аналогична viewtopic.php?f=58&t=43763.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается от блока питания
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 15:01
Отключить батарею, оставить только БП, взять в руки мультиметр и проверить до какого места доходит питание.
Кто мешает это сделать?..
Входные ключи после разъема питания оба целы?..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 17:46
Да входные ключи целые. Питание везде присутствует, дежурка есть, на кнопке и биосе тоже есть.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 21:33
А как не включается? не пытается даже? проверьте ногу идентификатора - на этой платформе она важна
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 21:58
Не именно на этой модели, но на других попадалась такая проблема, решалось заменой ЧАРДЖЕРА.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 09:16
не реагирует на кнопку вообще, при этом если вытащить батарейку биоса, то при подключении БП без АКБ идет автостарт и через несколько секунд ноут вырубается, от АКБ ноут включается с кнопки без проблем
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Завтра должен приехать чарджер BQ737 и попробую поменять
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 27 секунд: ----------
Хотя вряд ли, что виноват именно чарджер, такое ощущение, что отсутствует каой то сигнал, или не хватает питания. Замеры на чарджере
ACP и ACN-19v
CMPOUT,CMPIN,ACOK-0
ACDET-2.7
IOUT-0
SDA,SCL - 3.3
ILM-2
/BM-0
SRN,SRP-2.6
REGN,BTST-5.9
HDRV,PHASE-2.6
VCC-19.5
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 15:34
для проверки с ноги идентификатора резистор 300 или 500 Ом на землю повесьте
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 16:27
блок питания заведомо исправный подкинуть нужно было сразу .
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 15:14
Блок питания сразу подкинул, к сожалению, ситуация с ним не меняется. Чарджер пока не привезли, проверить замену его не могу. Отпишусь как будет.
---------- Добавлено спустя 25 минут 49 секунд: ----------
Повесил, ситуации так же не поменялась!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 14:51
Замена контроллера заряда ничего не изменила.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 05:54
Нисколько неудивительно. Оснований для замены чарджера не было.
Измерь сопротивление на контакте ADP_ID без подключенного БП и напряжение в момент подключения исправного БП.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 17:37
Напряжение на ADP_ID 3.3В постоянное после бодключения БП. Сопротивление не знаю толи от тестера такое, но все же поднимается от 8КОм и выше.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 08:21
С оригинальным БП на 65 Вт ADP_ID должен быть около 0.9v. Там в районе разъема должна быть сборка 2n-каналов 6-ногая. С неё бы замеры увидеть.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 12:41
Около разъема именно нету сборки, а вот около чарджера есть сборка 2 N-канальная, убирая которую ноутбук включается от БП.
Без АКБ
1-4 0В,
5-6 5,98В
с АКБ и БП
1- 0В
2 - 4,29В
3 - 3,28В
4-6 - 0В
Без БП, с АКБ почти всё по нолям, может из-за того что АКБ разряжен сейчас.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 13:21
Это не то. Данная сборка за AC_IN_OC# отвечает. Хотя проблема возможно как раз в этом. Только от БП ноут включается? А с БП+АКБ нет?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 13:42
Сборку менял не помогало. Да ноут стартует только с БП, если вставить АКБ, то работает от АКБ. С обратной стороны есть сборка , но я не уверен, что она имеет отношение к схеме чарджера
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
Была бы схема, чтобы понять, что за сборку искать.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 15:46
download/file.php?id=93884
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается от блока питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 16:47
6 ногая только одна я так понял, которую я и указал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается
Navruz
25 янв 2017, 07:48
Navruz Перейти к последнему сообщению
bambin
3498
12 мар 2018, 09:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) дыра в мульте
seregapplk
01 янв 2019, 18:27
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev 2.1) не заряжается акб
wild1675
14 авг 2020, 08:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g700 (bambi main board 2.1) Прошу помощи,не включается
mts
2373
19 май 2022, 16:55
marut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
