Текущее время: 01 июн 2024, 10:52
Dron1980
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858 UMA MB 11291-1) Не включается Добавлено: 30 янв 2018, 20:06 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 469.17
Сообщения: 753 Откуда: Ставрополь
Ноут был залит кофеем. Жидкость попала в район дежурки. Пробило керамику по 3в , ключ на ЮСБ, и шим дежурки PU4103 TPS51225. Поменял шим, включил LDO 3 и 5в есть. Силовые 3 и 5в. должны тоже сразу быть при подключении адаптера питания. На EN2, EN2 есть 1,02в. Мульт запитан. С чарджера АСОК 1,6в на мульт приходит. Сопротивление на дросселях основных 3 и 5в в норме ( точно не по 3в около 80 Ом, по 5в больше килоома ) Прозвонил обратную связь с на выводы 2,4 шима в норме. Шима новая с упаковки. Чего ему еще надо
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 UMA MB 11291-1) Не включается Добавлено: 30 янв 2018, 22:56 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Wistron G48/G58 ? Dron1980 писал(а): С чарджера АСОК 1,6в на мульт приходит ac_in# д.б.=0 Dron1980 писал(а): На EN2, EN2 есть 1,02в мало Dron1980 писал(а): точно не по 3в около 80 Ом мало.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 UMA MB 11291-1) Не включается Добавлено: 31 янв 2018, 22:18 |
Сигналы просажены. Что на ecrst# и rtc_rst#? x2101 генерит? Dron1980 писал(а): pure_hw_shutdown- 4,7v а тут, вообще, ерунда. По схеме, в цепи, больше 3-х вольт нигде нет
