Текущее время: 22 ноя 2024, 06:33
 Заголовок сообщения: Samsung R730 (Bremen-M rev:1.3) Разбили матрицу, после замены зеленый вместо черного
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 20:53
всем привет, забыли на клавиатуре зарядку и закрыли ноут, матрица сломана. В пред идущем сервисе меняли матрицу но вместо черного цвета - зеленый, отдали без ремонта. Заказал матрицу, такая же ситуация, заменил шлейф, прозвонил оба шлейфа (новый и старый), по ЛВДС сопротивления в районе 18 кОм, всюду одинаковые , заменил разъем ЛСД. На внешку все нормально и на VGA и на HDMI. Прогрел видик (чтоб поплыл) ничего. На старую матрицу тоже фонит зеленым. Процессор подставлял. Подскажите куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R730 (Bremen-M rev:1.3) Разбили матрицу, после замены зеленый вместо черного
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 23:47
Была такая же ситуация, проблема оказалась в той микросхеме откуда росло LVDS, в моем случае это мост от nvidia, я думаю стоит повнимательней прозвонить шину LVDS
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 20:23
заказал NVIDIA N11M-GE1-B-A2, поставлю отпишусь
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 14:42
поставил новый видик, все заработало, всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P REV:1.0) Зеленый цвет вместо черного
Rex1
12 янв 2019, 12:59
Лишенко Александр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy M6 1061sr (CQL50 LA-8711p) Зеленый цвет вместо черного на LVDS
SystemsLab
1406
29 ноя 2019, 00:20
SystemsLab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R730 (Bremen-M (Rev 1.4)) Матрицу заливает зелёным
в форуме Samsung
VegaRX
06 окт 2022, 16:57
VegaRX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2112e (daut1amb6e1 rev:E) Вместо черного красный
valera_sh
2745
21 апр 2017, 07:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Samsung NP-R730 BREMEN-UL rev 1.2
Gena_cross
18 май 2016, 17:05
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
