Текущее время: 22 ноя 2024, 05:56
 Заголовок сообщения: MSI k9n neoV2 ms-7369 ver 1.1 горит шим 6566
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 19:35
При проверке обнаружил выбитое одно плечо 4809ng и шим 6566.Заменил шим и плечо на оналог 09n03la.При старте платы выходит из строя шим.Питание шим 6.8в.Может у кого была такая ситуация. https://www.intersil.com/content/dam/In ... sl6566.pdf
 Заголовок сообщения: Re: MSI k9n neoV2 ms-7369 ver 1.1 горит шим 6566
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 22:24
yaklim писал(а):
.Питание шим 6.8
какая нога ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 23:52
planetoxod писал(а):
yaklim писал(а):
.Питание шим 6.8
какая нога ?
7 нога,Я так понимаю по даташиту от 5 до 12 вольт.Значит норма.
Последний раз редактировалось yaklim 31 янв 2018, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 00:37
Там 5В должно быть.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 00:53
Variable Gate Drive Bias: 5V to 12V
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 01:35
Supply Voltage, VCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0.3V to +6V
Recommended Operating Conditions
VCC Supply Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +5V 5%
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 01:59
Выпаял шим норма 5.2.Хорошо, надо купить еще 6566 парочку.Может посадил не так в спешке.Что посоветуете как проверить чтоб шим не спалить.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 02:12
микроскоп) обвязку проверь, ключи оба менять (проверь)
нагрузку взамен шима поставить.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 02:32
planetoxod
Вынос мозга какой то,на UGATE1,2,3-5 вольт,а на LGATE1,2,3-12 вольт.Это без нагрузки я поднял ноги истоков.Как шим принудительно можно запустить?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 13:24
Осликом посмотри затворы, а без проца ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 13:42
planetoxod
я специально сделал так,чтобы шим не убить, без проца
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7369 ver 1.1 K9N Neo V2 нет 3vdual в дежурке.
в форуме MSI
Kogerg
28 апр 2021, 11:35
Kogerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу биос ms-7369 ver 1.0 rev A3
в форуме MSI
mda7205
29 дек 2014, 00:54
mda7205 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7369 VER: 1.1 нет изображения с определенной видеокартой.
в форуме MSI
AliaxVar
3785
04 мар 2016, 11:46
AliaxVar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K9N SLI V2 (MS-7390 Ver:1.0) нет инициализации usb при запуске от кнопки
в форуме MSI
vovannn
3229
09 дек 2015, 15:48
vovannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата K9N Ultra (ms-7250 ver 2.2) виснет в БИОСЕ
в форуме MSI
UbermenchServ
24 фев 2021, 20:35
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
