Текущее время: 05 ноя 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: Lenovo e40 (DA0GC5MB8F0) поднимаются все напряжений и пропадают
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 10:25
поднимаются все напряжений и пропадают, как будто стартует но нет изо, по лини VIN_GFX сопротивление 6 Ом это нормально?
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 39 секунд: ----------
все это произошло по словам клиента после чистки процессора, проц менял но нет изменений
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo e40 (DA0GC5MB8F0) поднимаются все напряжений и пропадают
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 13:05
Светлая память
Светлая память
Сами-то как считаете, 20в входного питания почти на земле сидят, это нормально?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 13:59
извините я перепутал на линий +VCC_GFX_CORE 6 om
---------- Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: ----------
проблема началось из-за того что хотели почистить ноутбук, теперь без процессора все напряжения появляются на какое то время, и кулер цикличность пытается работать везде проверил нет кз, биос шил без результативно, только по линий +VCC_GFX_CORE обнаружил 6 ом, если это видео можно ли переделать на uma
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 17:05
Светлая память
Светлая память
А оно там есть, это UMA? Судя по схеме - DIS ONLY, как в реальности - по плате смотрите.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 17:22
что означает этот кусок схемыИзображение
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 18:37
Светлая память
Светлая память
Абсолютно ничего не означает. Можете проверить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N970IXOC-4GD напряжения поднимаются на 0,5 сек и пропадают
chernovik
06 апр 2021, 10:36
chernovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad EDGE 14 (DA0GC5MB8F0 REV.F) нет включается
Skazyn
2759
16 окт 2017, 11:38
Nightviper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Система охлаждения для Lenovo ThinkPad Edge 14 E40
в форуме Куплю | Buy
Omakman
29 сен 2018, 13:22
zmobil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad EDGE 14 (DA0GC5MB8F0 REV.F) после cpu G2 невключайка
KSL
13 июл 2018, 19:18
KSL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad 14 (DA0GC5MB8F0 Rev.F) Не включается
Sabur174
25 июл 2019, 17:36
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: darutis, dri153, kvadriga, mitr73, Random87, super321 и гости: 68
