Платформа Petronas D 15E изначально видеочип под замену. Поменял чип , дрова на видео не ставились и ИД не отдавал чип. Решил снять поставить старый, с ним изо было, только в 3D не работал. Поменял чип включаю работает несколько сек. и выключается. Подпаял пост-карту, много кодов бегут тормозится на пару сек на 60h , дальше успеваю заменить последний код 90 и если не ошибаюсь 9А ( завтра нужно на видео записать чтобы точно определить)перед 90h кодом 79h. Родной проц А8-3500м . Пробовал ставить проц А6-3400м с ним точно такое же поведение. Поставил А4-3300м с ним коды бегут, доходят до А6 - изо нету. Пробовал шить разный биос не помогло. Что случилось с платой не пойму
![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
