Текущее время: 14 ноя 2026, 09:08
 Заголовок сообщения: MS-7752 VER:1.1- MSI Z77A-G45 Помогите найти схему
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 13:15
MS-7752 VER:1.1 - MSI Z77A-G45 нет старта. Помогите найти схему. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7752 VER:1.1- MSI Z77A-G45 Помогите найти схему
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 18:25
схемы нет и не будет.
Блок, ЦП, замены напряжений, имеется ли пост карта?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 22:14
ion.tutunaru
Может, начнёте что-то делать? Измерить напряжения, например, для начала не мешало бы. А то чем Вам схема поможет-то?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 15:23
Вспомнил про моей материнке... Старт отсуствует, на кнопке не реагирует. Визуально нашел окисленние в районе К495, D16, что питает - VBAT. Исче нашел окись и в районе U52. С Помощью Board Viewer все востановил, U52 заменил.
По замерам имею:
ATX_5VSB - +5,04V
3VA - 3,31V
5VSB - +5,01V
3VSB - +3,32V
PLTRST# - Low
KBRST# - Low
SYS5VSB_OFF - Low
PCH_3VA_OFF - Low
V5A_C - +5,01V
DPWROK_SIO - +3,3V
PLTRST_BU1#_R - Low
PLTRST_BU2#_R - Low
PLTRST_BU3#_R - Low
I_VSB3V - 3,3V
ATX_PWR_OK - Low
PWRBTIN - +5,02V, после нажатия PSIN#_R - Low
PWRBTN# - +3,28V, после нажатия PSIN#_R - Low
RSMRST# - +3,41 V
3VSB - +3,31V
Генерация на Y3 - 32.768khz есть, на Y2 - 25mhz отсуствует, Y1 - 25mhz есть. Пост карта имеетса, смысла ее если запуск отсуствует.
Есть вероятность что SLJC7 вышел из строя?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 09:52
С Хаба сигнал SLP_S3 замеряли? До и после нажатия на кнопку включения.
Если сигнал с хаба приходит на мульт, но нет запуска, то копать в сторону мульта. Могу кинуть схему (не бордвью) от MS-7751, там тот же хаб и большая часть должна совпадать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 19:14
ivaning писал(а):
SLP_S3 замеряли
Сигнал с хаба не приходит на мульт.
Генерация на кварце 32.768khz - присутсфует.
ALL_LED_OFF# - 3,3V
Дай сему от MS-7751.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 19:43
Что по этим сигналам RSMRST#, RTCRST#, S_SRST#
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 19:53
Напишите какой мульт на плате, а то может MS-7756 ,на нее и борда вроде есть.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 20:03
alex68q
там Финтек 7188 или 89....
по картинке с сайта Никс можно попытаться разглядеть.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 11:01
ion.tutunaru
а чем Вас не устраивает эта схема?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z77a-g45 (MS-7752 1.4) - нужно фото платы в районе хаба
в форуме MSI
lascorpio
20 июн 2021, 19:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G45 не видит память
в форуме MSI
FaZa-0
27
6793
30 янв 2019, 15:09
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z77A-G45 не включается.
в форуме MSI
tecnik_gnss
26 фев 2026, 13:54
tecnik_gnss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z77A-G45
в форуме MSI
dashoza
01 июл 2017, 07:57
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms 7388 ver 1.1 790xt g45 dump bios
в форуме MSI
L...e...x...u...s
03 янв 2019, 16:30
L...e...x...u...s Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
