Текущее время: 16 ноя 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: NP550P5C (mclaren rev 1.1) проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 15:05
Здравствуйте, данный бук пришел с проблемой -при включении экран загорается белым через 1 сек. красным, зеленым, синим и так по кругу. Бук в идеальном состоянии -охлаждение чистое ,воды нет.шлейф , матрицу проверил все в норме. Вопрос- может ли это быть видеокарта или что то еще -так как это больше похоже на тестовый режим какой-то.
 Заголовок сообщения: Re: NP550P5C (mclaren rev 1.1) проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 15:10
vdv22 писал(а):
тестовый режим
Да. Питание на матрице и отсутствие чего-либо сигнального.
Всё, что угодно!
У Вас поднялись основные питания, сигнального нет ничего.
Но, судя по схеме, ЛВДС растет из хаба.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 12:01
вычитывание едид проверить
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 04:05
при включении на едид появляется очень короткий пакет (и на клок и на дата) а все остальное время обмена там нет .Нет кстати никакого движения на всей LDVS шине.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 13:25
замерь сопротивление шины данных LVDS. возможно южник у тебя пробит.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 18:59
это все мерил -на всех ldvs сопротивление одинаковое.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 20:02
видеочип у тебя не имеет ни какого отношения к выводу изображения. он начинает задействоваться только после установки драйверов. проблему надо искать в хабе. возможно в прошивке биос. а экран стоит родной ? или меняли ? так же как вариант можно подкинуть другой экран для теста. возможно проблема с экраном.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 20:29
Матрицы там вообще не было - клиент сказал что разбил и снял.Но везь изображение должно быть на внешнем мониторе а его нет , нет и на hdmi...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 22:20
но если нет изображения на внешку, значит ноутбук должен стопориться на каком то пост коде. что показывает пост карта ?
и биос прошивался ?
желательно было в самом начале прошить биос так то .
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 09:57
пост останавливается на A6
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 11:12
a6-очистка экрана. по идее ноут должен показать изо на матрицу.
вывод изо на внешний экран только после установки драйверов в системе.
необходимо проверить вашу матрицу на другом ноутбуке. убедится в том что экран исправен.
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
так же проверить питание матрицы 3.3В
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 11:34
Так изо на матрице есть -сначала белый потом серый, красный зеленый синий и так по кругу -заливает экран этими цветами.Спасибо за помощь буду искать матрицу и проверять с ней
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP550P5C (Mclaren 15) Проблема с изображение
в форуме Samsung
Falcon_9
2190
29 авг 2022, 19:51
Falcon_9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP550P5C-S04RU ( MCLAREN REV 1.0) нет инициализации
в форуме Samsung
vikt0rio
13
4780
07 май 2018, 09:42
soxaRRRR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) опознать 2 резистора
в форуме Samsung
neosystem
25 мар 2019, 20:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev.1.1) Выключается с i5 3210, c другими CPU работает
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
bescom
33
6890
19 авг 2021, 18:48
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP550P5C-S04RU (MCLAREN REV: 1.2 (BA41-01898A PTC)) Помогите опознать деталь
в форуме Samsung
StarWookiee
05 авг 2021, 10:27
StarWookiee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980 и гости: 7
