Текущее время: 31 окт 2026, 16:06
 Заголовок сообщения: Sattelite l50-a-1cu (Pegatron VGSG rev 2.2) Мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 13:25
Корректна ли замена IT8587EXS На IT8587FXA нигде не могу найти аналог
 Заголовок сообщения: Re: Sattelite l50-a-1cu (Pegatron VGSG rev 2.2) Мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 15:28
Отвечу так:
когда-то наплевать на эти буквы, а когда то важно.
Попробовать точно стоит (если конечно замена есть под рукой).
Развернутого ответа можно и не дождаться.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 15:53
такую же идею хотел написать. если вдруг не пойдет можно же его снять, он же не на bga шарах.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 17:59
Спасибо что не проигнорировали. Мульт уже поставил FXA ,но есть проблемы, пока не могу понять в мульте дело или нет ,как разберусь отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 07:24
Самое интересное не написали, что было до замены и что стало после замены.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 19:14
Не помню на вскидку, а оно не шьется впридачу?..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 19:29
нет он не шьётся, флеши в нём нет
замену нужно подбирать по первым двум буквам ревизии, последняя дату выпуска кодирует
и вообще тема есть соответствующая, авось чего почерпнёте полезного
viewtopic.php?f=178&t=2988
lingva latina non penis canis est
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 09:12
еще как шъется
дамп для этой матери (слил с nonebook1)
стоял it8587e exa
поставил ревизию fxa
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite l50-a-1cu (VGSG MB Rev:2.1) Распознать наименования мосфета.
в форуме Toshiba
Джамбулец72
16 мар 2021, 10:24
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sattelite l50-a-m2w (Pegatron VGSG rev 2.1) распиновка мультивика
в форуме Toshiba
Turbo
2798
09 фев 2018, 17:41
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L50-A-M2W (Pegatron VGSG rev:2.1) отсутствует питание процессора и видео
в форуме Toshiba
Slisel
29 апр 2020, 11:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50-A-M2W (VGSG MB Rev:2.1) Нет инициаизации
в форуме Toshiba
Crow
11
4649
27 ноя 2017, 20:13
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l50-a667 pskk8v (VGSG MB rev:2.1) определить видеокарту
в форуме Toshiba
rashad
29 май 2018, 14:01
Сейчас этот форум просматривают: allam13 и гости: 17
