Текущее время: 26 ноя 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: Рецикл после отключения провода питания!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 07:08
Доброго времени суток столкнулся на домашнем ПК с такой проблемой. (потом видел у знакомого похожее но так и не понимаю природу явления, и в что ковырять)
У меня мать S-1150 MSI Z97S - одно время кот сходил на наушники которые подключаются по USB для вибрации. (комп был вырублен) Вот тогда 1-вый раз проблема и появилась. Ком не стартовал вислел в ребуте. После чистки и полной разборки комп стартанул и заработал. Далее работал больше года исправно (даже обновил биос до последнего) - Все USB адекватно работают нет нареканий.
НО если отключить системный блок от розетки (чистка от пыли раз в год) комп опять весит в ребуте. Может стоять по 10 минут в ребуте - но дергая разъемы питания на плате, принудительно запуская только блок - в какой-то момент глюк проходит и комп начинает опять работать адекватно. Пока опять с розетки не дернешь. (А вот ка-то 1 раз в доме вырубали свет - потом стартовал адекватно :) )
И столкнуться с майнером - у того похожая проблема но мать Asus- комп весит в рецикле - ставишь в место целерона i3 комп оживает - возвращаешь целик - комп пашет. Прошили биос на последний на всякий случай. Но как только отключаешь мать приносишь на место труда - опять рецикл. И тоже может выпендриваться - но потом стартонуть и работать без нареканий.
КАК РОЗЕТКА МОЖЕТ ВЛИЯТЬ? Пост карты нет, на чем мрет не понятно. Но стабильно после выдергивания провода с блока питания. (Батарейки живы!) :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: Рецикл после отключения провода питания!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 07:34
Подкинте заведомо исправный бп .
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 16:06
Ну тут же все ясно проц!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 10:04
нормальный блок питания и проверять ключи питания проца
очень похоже что одна из фаз не поднимает напряжение
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 11:17
Окей , почему тогда со временем есть старт ?
Глюк в работе шимки ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 14:03
не всегда открывается транзистор
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h61m-ds2 рецикл, нет питания процессора
в форуме Gigabyte
Raptor_3000
21
8577
13 дек 2020, 03:05
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASrock FM2A68M-HD+ заводится, рецикл, код 4F
в форуме ASRock
Rododendron
3814
04 апр 2020, 11:58
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H55M-UD2H (rev1.3) - «Рецикл»
в форуме Gigabyte
quartz-resonator
16 апр 2020, 17:01
quartz-resonator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 15 (fz3mc rev a00) рецикл
в форуме Dell
Ramsessi
18 мар 2021, 17:49
Ramsessi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z170I GAMING PRO AC выключается или рецикл
в форуме MSI
Sword93
2530
19 сен 2021, 23:39
Дядя Абик Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
