Текущее время: 22 ноя 2024, 03:19
 Заголовок сообщения: Hp dv6000 (DAOAT8MB8FO REV:f) включаются и сразу выключаются
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 11:06
Доброй день.
ноутбук hp pavilion dv6000, платформа DA0AT8MB8F0 rev F,
ведет себя следующим образом:
при попытке включить ноутбук зажигает индикаторы на 1сек и тухнет, при этом
все напряжения поднимается кроме CPU( попытка есть) .
снял, проц и память, отключил всю периферию - результата не дало.
КЗ на vcc core? шим? или обвес?
Что подскажите для диагностики? спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv6000 (DAOAT8MB8FO REV:f) включаются и сразу выключаются
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 12:10
Север дохлый.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 20:29
MSF113 писал(а):
Север дохлый.
может быть возможно убедиться для этого?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 09:37
Погреть кристалл например.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 12:08
Прагрел, непамагло
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV5-1164ER (Quanta QT8) На секунду поднимаются ВСЕ напряжения, но сразу выключаются
Турал Ермаков
27 июн 2020, 22:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6000 (DA0AT3MB8F0 rev f) включается и сразу отключается
eugenesoft
3707
09 мар 2016, 01:19
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E15 включается выключаются
darhonjon
27 янв 2016, 01:42
avral91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9631P) Два близнеца - один дефект: пробит мультиконтроллер, выключаются
romexsrv
12 май 2017, 10:21
VISTA_service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gt62vr вентиляторы выключаются с задержкой.
в форуме MSI
Xaphan
17 фев 2019, 13:28
Xaphan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
