Текущее время: 27 июн 2024, 07:03
 Заголовок сообщения: Acer (Compal LA-5894P) Помогите опознать детали.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 18:17
Платформа LA-5894P. Гнило несколько резисторов у PU18, но по схеме не нашел их номиналы, есть ли бордвью или кто знает номиналы этих двух сопротивлении? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (Compal LA-5894P) Помогите опознать детали.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 19:12
Сверху резистор на 22кОм, снизу на 10кОм ( точно сказать не могу потому что по фото ничего не понятно). Лучше скажите нумерацию резисторов, там рядом где-то должна быть сносочка в белом прямоугольнике.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 22:01
34К и 499К
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 12:35
Спасибо, схему тоже нашел на 5893p, вроде подходит все.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 14:09
siberian писал(а):
34К и 499К
Где Вы нашли такие номиналы? вот схема:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 16:57
ZAPde писал(а):
вот схема:
Нет, дружок! Вот схема...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 13:53
как посмотреть схему?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 14:46
15 сообщений и смотри сколько хочешь...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (Compal LA-5894P) Не включается
korsar86
17
4151
19 ноя 2016, 22:46
MrMaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (LA-5894P rev 1.0 compal) Нет зарядки при включении и не включается без аккумулятора с подключенной
Димон
02 окт 2017, 10:19
Димон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742g (Compal La-5894P) Нужно найти 2 резистора для перевода платы в Uma
Marhruthik
22 дек 2023, 14:55
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PB (LA-5894P) Помогите опознать резисторы
Shtoper
15 окт 2014, 12:16
Shtoper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G505s (COMPAL LA-A092P) опознать детали
cloze
04 июн 2019, 02:46
KAV45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 32
