Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: X552M (X550MD Rev:2.0) не включается.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 07:22
Доброго времени суток. Пришел сей бук. Клиент молвит мол был залит давно, сперва работал, потом со временем клава отказала и пользовалась ЮСБ клавой и по итогу в один день она клаву в порт во время включения тот пф.. и исдох. В общем нет реакции на кнопку. 3.3 на кнопке есть. 3 и 5 дежурные есть. Но нет питания флеш биоса на 8 ноге К.З 0ом. Подкинул ЛБП 1.8в и 100мА потребляет все 100мА. Стоит ли ставить выше? и что может быть виной. Ковырнул бы сам да вот на бордвью баллов не хватает. Если есть у кого киньте в лс или на почту glassriver114@gmail.com :-):
Мульт it8985e
Флеш биоса W25Q64FW
Биос шился.
 Заголовок сообщения: Re: X552M (X550MD Rev:2.0) не включается.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 07:56
Его и не должно быть, 1.8VS поднимается после запуска.
Не жадничай, можно больше. Смотри ЛС.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 08:10
Mardekai писал(а):
1.8VS
VSUS
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 10:03
Спасибо огромное. По итогу в коротком сигнал +1.8VSUS_AD идет через 2 кондика на проц. Кондики исключил КоЗа осталась. Проц под замену? (Глупый вопрос но лучше перебдить чем недобдить)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 10:28
Если SL2637 разрезал и кз осталось на +1.8VSUS_AD, то да.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 10:30
да разрезал, спасибо :-): С клиентом обсужу замену, если согласится будем ждать ежели нет то закрою тему :-):
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 12:11
Lokiro писал(а):
Кондики
Ну что за
Вложение:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 12:33
StereoKolobok писал(а):
Lokiro писал(а):
Кондики
Ну что за
Вложение:
Керамические Конденсаторы, читабильнее?) :-):
 ! igils писал(а):
Грамотнее. И для ответа имеется кнопка ответить.
Не надо пользоваться кнопкой цитата и цитировать все подряд.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 12:42
керамика дохнет не так уж редко
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 14:54
К сожалению или радости ли клиент отказался от замены CPU отдан без ремонта, всем большое спасибо за участие :-):
 ! MSF113 писал(а):
Не надо закрывать как "Решено" - раз отказались от ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552m (x550md rev. 2.0) Не включается после залития
Владимир1802
1839
27 окт 2018, 07:32
ermlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x552m (X550MD rev.2.0) опознать елемент
FDS
27 янв 2017, 08:41
FDS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552M (x550md rev. 2.0) нет изображения
Crips
25
12178
12 июн 2017, 13:07
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552M (X550MD REV 2.0) Нужен дамп
alexku69
18 сен 2018, 09:28
Bond007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X552M (x550md rev. 2.0) нет инициализации
Кроливец
31 июл 2017, 21:06
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, BarefootInthehead и гости: 146
