Текущее время: 23 май 2024, 12:41
Skylark
Заголовок сообщения: HP Probook 6550 не включается Добавлено: 14 мар 2012, 04:12 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 03:53 Наличности на руках: 50.00
Сообщения: 2 Откуда: Люберцы
Решил проапгредить свой рабочий бук, (на свою голову) и добавить ему памяти..... как результат - ноут теперь не стартует - а именно: после нажатия кнопки питания дергается один раз кулер, проходит инит винта и СиДи, зажигается индикация, потом индикаторы CapsLock NumLock моргают 3 раза- пауза - и так по кругу 8 раз, при этом кулер врубается на максимальные обороты. Изображения нет, звуков тоже никаких. Что проделано: пробовал запуск с батареей, без батареи с питанием от сети, с батареей и адаптером от сети подключал внешний дисплей проверил LCD панель на рядом стоящем 6555 (точно такойже бук, но на AMD процессоре) - исправно проверил планку памяти - исправно результат - нулевой, т.е. изменений никаких..... Из того что нарыл в сети по схожим симптомам наталкивает на мысль, что слетел биос ( правда почему - не смог понять..... )
Просьба к гуру форума - пните в нужном направлении.....
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6550 не включается Добавлено: 14 мар 2012, 08:02 |
Три мырга - ошибка памяти. http://h10010.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... 32551#N213Смотрите внимательно контакты не погнуты ли, Память ставить по одной в разные слоты.
Skylark
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6550 не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 14 мар 2012, 11:17 |
ДА! спасибо гуру за помощь! при осмотре слота под память с "пристрастием" нашел мусор на контактах.... продул - и о чудо! машинка взлетела.... P.S. Пока рыл просторы необьятного по этому буку, нарыл доку по разборке и партнумберам, выкладываю :
