Текущее время: 23 июн 2024, 23:56
andreyf
Заголовок сообщения: g6-2315er (R53) Нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 01 фев 2018, 16:56 |
Зарегистрирован: 01 фев 2018, 15:07 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 4 Откуда: Воронеж
Всем привет. Товарищи, имеется следующая проблема. Ноутбук HP g6-2315er, стартует, нет изображения, горит индикатор WiFi и постоянно мигает Caps. Судя по оборотам вентилятора ноутбук не перезагружается (но это не точно). Т.к. имеется программатор CH341A, было принято решение слить прошивку и перепрошить БИОС. Бэкап сливал с cFeon Q32B-104HIP, но посмотрев бэкап в Winhex я стал сомневаться, что бэкап был слит корректно. В прикрепленных он olddump.bin На форумах дамп я не нашел, поэтому попытался вырезать его из exe, скачанного с сайта. Exe распаковался без проблем архиватором, внутри уже были два файла с расширением bin, оба больше 4 мб. С помощью PhoenixTool они не открываются, равно как и ехешник, пробовал разные версии PhoenixTool. Поэтому решил попробовать отрезать кусок от тех бинарников, которые я распаковал архиватором из ехешника с оф. сайта. Вопрос - сколько резать? ТЕму я читал, но у меня файлы имеют размер, о котором не упоминается здесь в инструкции. Ехешник с оф. сайта я прикрепляю.
Doc
Заголовок сообщения: Re: g6-2315er (R53) Нет изображения Добавлено: 02 фев 2018, 09:37 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,127.08
Сообщения: 2802 Откуда: Togliatti
andreyf писал(а): На форумах дамп я не нашел На этих словах тему можно выбрасывать в помойное ведро ибо дампов на эту плату ну просто сотнями на форумах. 37шт только тут search.php?keywords=R53&t=5916&sf=msgonlyпервые ссылки гугла ведут на notebook1, где еще десятки PS BID смотреть...
andreyf
Заголовок сообщения: Re: g6-2315er (R53) Нет изображения Добавлено: 09 фев 2018, 00:40 |
Итак, мой опыт. Быть может кому будет полезен. Перед тем, как писать пост я прошерстил темы о том, как резать, редактировать и заливать БИОС, но сам столкнулся с проблемами, которые меня озадачили. Мой порядок действий 1. Подключил CH341A к распаянной на плате микросхеме БИОС и слил прошивку через одноименную программу. В процессе прошивка вроде как сливалась, но выглядела она как бессмысленный, циклически повторяющийся набор символов. 2. При попытке залить в неё же (распаянную на плате) подходящие дампы, прошивка опять же вроде заливалась, но с ошибкой о несовпадении размера и буфера. 3. Когда я смотрел бэкап прошивки, я вообще не понимал, о каком BIDе идет речь в постах, и что не так, и почему, ска, ничего не работает.
Как выяснилось, дело было в другом. Не понимаю пока почему, но с помощью прищепки на плате у меня не удавалось ни залить прошивку, ни сделать бэкап. Программа что-то выдавала, но ни одно действие с прошивкой не завершалось успешно. Как только я выпаял чип - прошивка слилась, в HEX - редакторе я увидел всё, что нужно, залил прошивку от подходящей платформы, предварительно руками дописав в неё серийники и прочие идентификаторы из старого бэкапа. И ещё момент - крайние разы я пользовался другой программой для работы с программатором - Colibri. Скачал с 4PDA.
andreyf
Заголовок сообщения: Re: g6-2315er (R53) Нет изображения Добавлено: 09 фев 2018, 10:15 |
ger1977 писал(а): Так какой итог?? Видео появилось? Да! Ноут стартанул с дампом, ссылку на который прикрепили выше (от g7-xxxx), на платформе Quanta R53. Потом в этом же дампе я в Winhex добавил серийники, не помню, менял BID или нет, и перезалил в микросхему повторно.
