Текущее время: 13 ноя 2026, 21:24
 Заголовок сообщения: Hp Pavillion g6-1002 (Quanta R23) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 19:23
Добрый коллеги.
Суть проблемы в заголовке. Ноут заряжается, но не включается. Причём один раз включился ни с того ни с сего и работал, пока не выдернули питание.
На мульте все сигналы присутствуют. При нажатии на кнопку питания поднимается только S5_ON. Bios шился, мульт и хаб менялся.
Может я что то упустил?
Может у кого-нибудь в загашнике хотя бы Power sequence на R23?
 Заголовок сообщения: Re: Hp Pavillion g6-1002 (Quanta R23) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 20:55
the laptop only turns on with the charger but not with the battery?
try only with battery and see if it turns on
and if not turn on just try with the charger
Then I can have an idea of ​​where the problem is
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 21:13
Попробовал с батареей от зарядки. Включился. Теперь включается как от зарядки, так и от батареи.
Собственно клиент и принёс с жалобой что не всегда включался, а потом перестал совсем.
UPD. Опять перестал включаться...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavillion G6 (Quanta R23) Горит мосфет PQ54
senya85
2414
26 окт 2020, 11:19
senya85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю аккумулятор на ноутбук DNS SQU-1002
в форуме Куплю | Buy
eugenekus
25 ноя 2017, 20:25
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Динамик НЧ Klipsch K-1002-K появились паразитные гармоники
в форуме Аудиотехника
MrDP
03 дек 2020, 16:17
zion87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола Лада Ларгус HARN 1002 прогоревший элемент.
в форуме Автомагнитолы | Car audio
STROYO
17 сен 2021, 10:30
STROYO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. фото realme book rmnb 1002
в форуме temp
mariakhinko
25 мар 2022, 11:34
mariakhinko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
