Текущее время: 27 ноя 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: ASUS P5Q SE2
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 20:50
работает нормально но при перезагрузке виснет на пос.коде 6А
БП отключишь и грузится нормально может кто сталкивался с этим
сеть снял
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5Q SE2
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 21:35
Биос шили?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 21:46
в первую очередь
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 14:28
Что по температурам во время отключения? может банально перегрев?
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 20:03
перегрева нет если загрузилась работает стабильно
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 20:43
Блок подкидывали другой? На север попробуйте подавить.
перекатал уже не один на серии P5Q P5K правда глюки по памяти были.
Что за посткарта у вас?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 07:58
блок питания -проц.-память менял
пост карты у меня 3 но все китайские показывают одинаково виснет в самом начале до памяти не доходит
на мосты давил
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 09:02
Хорошо а если откинуть RTC батарейку и попробовать без нее
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 12:45
без батарейки тоже самое
заметил что если зайти в биос не меняя ни чего нажать ф10 мать выключится - включится и виснет на 6A и не адекватно реагирует на рест. при нажатии через секунды 2 выключится - включится
если не заходить в биос мать не виснет и нормально реагирует на рест.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 14:11
Хм, попробуйте всю переферию что осталась скинуть
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 17:02
мать не в корпусе кроме клавы ни чего не подцеплено
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 17:06
было подобное как то .. на матери радиатором моста был поврежден слегка один резистор отвечавший за выставление частоты .. почемуто при первом запуске частота выставлялась правильно при перезагрузке болт
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 19:49
чип биоса попробовать другой, иногда барахлят.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 08:20
флешки поменял 3шт.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 11:01
тему закрываю мать на органы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5Q SE2 упала мощь((
в форуме Asus
Parno
19
6688
11 янв 2017, 15:09
Parno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (p5q se2) Не запускается
Dmitriy_A90
3667
02 фев 2018, 08:15
boomyk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p5q se2 теряет PCI
в форуме Asus
ВячеславИсаев
18 фев 2019, 11:06
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p5q se2 board view
в форуме Asus
ostrik
4858
13 мар 2019, 20:36
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G нет инициализации
в форуме Asus
Вячеслав Южный
02 дек 2019, 08:57
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
