Текущее время: 14 ноя 2026, 02:29
 Заголовок сообщения: X551M (X551MA) Садит батарейку RTC
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 12:02
Приветствую.
Ноутбук пришел невключайкой. Шим калится, мульт IT8585E FXA в коротком. Заменил, прошился, заработал.
Вылезла проблема с RTC батарейкой, садится в 5 сек на 0.01 в. bat54c проверен, конденсатор на +vcc_rtc не стоял, 20 ком 2 резистора в норме.
+vcc_rtc на корпус 300 ом. Межслоевое что ли? Может есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: X551M (X551MA) Садит батарейку RTC
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 12:45
А почему не рассматриваешь вариант, кирдык ХАБУ.
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 13:42
Рассматриваю. Похоже хабу и кирдык, только там не отдельно хаб, а комбайн, по боардвью больше никуда не идет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 13:59
vnrich
сопротивление сколько за и перед диодом rtc?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 15:11
unit1 писал(а):
vnrich
Перед -- 7.4 ком, за диодом (что идет на питание RTC хаба) -- 300 ом.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 17:24
Мало это.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 23:43
Процы эти довольно активно дохнут
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 00:44
При вставленном аккумуляторе слетает биос то же?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 09:50
При аккумуляторе (без батарейки) настройки биос держатся пока не сядет аккумулятор, при батарейке биос держится пока не сядет батарейка, а садится она, на данном экземпляре, очень быстро.
Дохнут-то они дохнут, но у меня первый случай повышенного потребления RTC, а в остальном все вроде в норме :-( .
Снимать проц пока не буду, посмотрим, что клиент скажет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 17:10
Аналогичный случай у меня на Acer emashines G725.Ток по RTC dvtcnj 2-5 микровольт достигал 300.Все перепробовал,даже менял хаб.Ничего не помогло,скорее всего межслойное замыкание.так и оставил,время от времени подзаряжаю АКБ.
Попробуй поменять D2001.
---------- Добавлено спустя 20 минут 48 секунд: ----------
У меня было 150 Ом.Батарейка таяла на глазах.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 12:50
Клиент менять процессор отказался, сказал и так пойдет. Если принесет назад на замену процессора, открою тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15-5567 (LA-D801P) Садит батарейку RTC
в форуме Dell
kurban4eg
3479
15 мар 2019, 15:40
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
8170
25 июл 2018, 12:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (Asus X551MA Rev.2.0) стартует после передергивания батарейки RTC
asa_2014
5023
26 авг 2018, 19:22
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6101 (40GAB7400-E) Садит батарейку cmos
Кроливец
06 апр 2018, 09:42
Кроливец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F751L (X751LD) садит RTC батарею
Ellin
30 мар 2020, 17:28
Ellin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 323
