Текущее время: 29 ноя 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: ux310u (ux310uv) как отключить встроенное ОЗУ
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 11:21
Здравствуйте. Пришел ноутбук с проблемой во время загрузки OS выдает синий экран. При попытке установки OS так же выдает ошибку. Выдавал ошибки "irql_not_less_or_equal" , "ATTEMPTED EXECUTE OF NOEXECUTE MEMORY" , "Memory menagment" . Грешу на память .
 Заголовок сообщения: Re: ux310u (ux310uv) как отключить встроенное ОЗУ
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 00:53
память, проц, винт - все может быть, мемтестом бы проверить для начала.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 01:14
Я так понимаю на этом ноуте два диска HDD + SSD , может проблема в ссд, , без него пробовал винду ставить?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 09:02
Дважды проверил мемтестом, ошибок нет. Говорит ли это однозначно о том, что к озу не должно быть притензий? Сопротивление на дроселе питания озу 82ом. Это гуд?
Да конечно. Снял ссд и поставил хдд с установленой W7, пробовал загрузиться с загрузочной флешки strelec без ссд и хдд, тоже безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 07:19
Товарищи не оставлйте в беде одного)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 08:41
То есть у вас даже с загрузочной флешки не получается загрузиться?
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
Так же синий экран?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 10:04
Так же синий экран?
совершенно верно
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 08:28
Ушел без ремонта. Всем спасибо.
 ! MSF113 писал(а):
Не надо тогда закрывать как "Решено".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX310U (UX310U) Не включается
NotNull
23 ноя 2017, 13:53
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX310U (UX310U) Не регулируются обороты кулера
paveell
01 июн 2018, 12:55
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux310u (ux310uv) прошивка bios
Николай101
27 фев 2018, 13:25
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX310U (UX310UV REV 2.0) не работает usb 3.0
mobbilla
16 окт 2021, 09:24
mobbilla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX310U (UX310UV rev 2.0) Стопорится на посткоде 0A
BeeDee
2300
06 окт 2022, 12:41
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, ginok, Google [Bot], ka1niks и гости: 144
