Текущее время: 22 июн 2024, 00:07
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: R7-571G (la-a001p) Проблема с дискретной графикой GT750M Добавлено: 01 фев 2018, 09:26 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 268.34
Сообщения: 179 Откуда: Луганск
Товарищи, взываю к коллективному разуму! Помогите разобраться с поведением видеокарты! Из предыстории - до меня уже кто-то довольно сильно копал плату, не было нижних ключей в питаниях видеокарты, видеопамяти и процессора, мультиконтроллер запаян криво, половина ног в воздухе, и все банки видеопамяти в КЗ! Транзисторы поставил, мульт запаял. В нем была какая-то левая прошивка, скачал с форума, залил - ноут заработал нормально на встроенной графике. Купил видеопамять в Китае, запаял, восстановил питание на нее 1,35 В и на видеочип - после включения винда сама начала ставить драйвер на дискретку (винда стоит родная 8, та что шла с ноутбуком из магазина, драйвера все тоже заводские). На первый взгляд драйвер встал нормально, в диспетчере появилась GT750m, в свойствах показывает что устройство работает нормально. Но, по факту, устройство ни для чего не доступно. В GPU-Z информация странная, вроде видеокарта и определяется, но все частоты по 0, Furmark вообще ее не видит, AIDA64 видит, но информацию выдает сильно урезанную, в панель управления NVIDIA не заходит (скрины прикрепил). Возникли такие сомнения: 1. Может ли быть такое от бракованной видеопамяти? На одной банке были видны следы от демонтажа, то есть память скорее всего не новая. Хорошо хоть была на свинце, села легко и быстро. 2.Когда качал прошивку мульта, там было не понятно, она от модели с дискреткой или без, есть R7-571 и R7-571G, отличаются наличием дискретки. Может быть прошивки на них и одинаковые, но если не ту что надо залил может быть такой эффект? (Основной БИОС я пока не трогал). 3.А вдруг до меня пытались переделать в UMA и где то сдвинуты страпы, есть у кого нибудь на руках такая плата? Посмотреть бы фото для сравнения.
Может кто еще что посоветует?
Заголовок сообщения: Re: R7-571G (la-a001p) Проблема с дискретной графикой GT750M Добавлено: 01 фев 2018, 09:40 |
1. Нет 2. Взять на оф сайте. Основной тоже прошить полезно. 3. Было бы переделано на UMA - вообще внешней не видело бы.
Заголовок сообщения: Re: R7-571G (la-a001p) Проблема с дискретной графикой GT750M Добавлено: 01 фев 2018, 11:09 |
Андрей Терешкин писал(а): ошибка с кодом 43 А вот в этом случае и видеопамять может давать. SUBSYS видео возможно не подходит.
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: R7-571G (la-a001p) Проблема с дискретной графикой GT750M Добавлено: 01 фев 2018, 14:03 |
MSF113 писал(а): SUBSYS видео возможно не подходит А такое возможно с учетом, что видеочип родной, ОС и драйвера родные, биос официальный? Вроде ж должно всё подходить.
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: R7-571G (la-a001p) Проблема с дискретной графикой GT750M Добавлено: 01 фев 2018, 15:24 |
GDI писал(а): исключается вариант что видеокарте тоже поплохело Да он и не исключается, вполне может быть и такое. Узнать можно, наверное, только заменив видеочип на заведомо исправный, а у меня такого нет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- Когда я первый раз запустил винду на этом ноуте, то увидел, что там присутствуют MSI Afterburner и Riva Tuner. Видимо, хозяин его разгонял до тех пор пока память не сгорела.
Заголовок сообщения: Re: R7-571G (la-a001p) Проблема с дискретной графикой GT750M Добавлено: 01 фев 2018, 16:20 |
Андрей Терешкин писал(а): А такое возможно с учетом, что видеочип родной, ОС и драйвера родные, биос официальный? Возможно. Официальный постарее версией прошить.
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: R7-571G (la-a001p) Проблема с дискретной графикой GT750M Добавлено: 01 фев 2018, 21:59 |
MSF113 писал(а): Возможно. Официальный постарее версией прошить. Видимо проблема не в БИОС. Изначально была версия 2.06, потом обновил до 2.08, потом по Вашему совету откатил до более старой 2.01 (скачал exe с офсайта и вырезал в hex-редакторе). Ничего не изменилось. Всё та же ошибка 43. Отключил в Диспетчере эту видеокарту и нажал Запустить. Сразу всё стало черным, при перезагрузках - приветственная надпись Acer и дальше черный экран. Но что интересно - если шевелить мышкой, то на экране появляется стрелочка от мышки, перестаешь шевелить - исчезает. В итоге пришлось через безопасный режим опять отключать дискретную видеокарту, сейчас всё работает на встроенной. Всё таки видеочип накрылся?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: R7-571G (la-a001p) Проблема с дискретной графикой GT750M Добавлено: 02 фев 2018, 06:13 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Андрей Терешкин писал(а): и дальше черный экран. Но что интересно - если шевелить мышкой, то на экране появляется стрелочка А вот это интересно. Если бы проблема была в чипе или его драйверах, изо вообще бы отсутствовало после загрузки системы. Либо системы не грузилась вообще, выпав в синий экран. У вас по видимому чип умер, но не полностью.) А какой видеочип установлен? ---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ---------- Думаю мой вопрос будет в эту тему. Просьба опытных мастеров просвятить, если есть возможность. Вот к примеру как у ТС, было кз в видеопамяти. Явно не во всей, а только в одной-двух банках. Заказал он чипы памяти в китайэкспрессе. Получил к примеру 4 штуки. Запаял, поставил на место. Включает, экран загорается, но при установке драйверов начинаются проблемы: черный экран после установки драйвера, ребут. Видеокарта работает только без драйверов. Каким образом выяснить что проблема именно в памяти, а не в самом видеочипе? Видеокарта будет работать, если один из 4х чипов памяти неисправен(брак к примеру)? Или если в принципе запаять 2 банки памяти, а остальные не запаивать. Будет инициализация? Если будет, можно было бы последовательно устанавливать чипы памяти на плату, и исключить если есть неисправные.
Заголовок сообщения: Re: R7-571G (la-a001p) Проблема с дискретной графикой GT750M Добавлено: 02 фев 2018, 12:39 |
Откат не вариант. В моём случае (на другой плате) после прошивки последней версии BIOS на программаторе получил 43 ошибку, SUBSYS был неправильный. Прошивка BIOS более старой версии на программаторе - ошибка ушла. Обновление BIOS из под ОС - SUBSYS остался верный.
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: R7-571G (la-a001p) Проблема с дискретной графикой GT750M Добавлено: 02 фев 2018, 13:46 |
MSF113 писал(а): Прошивка BIOS более старой версии на программаторе - ошибка ушла Так я же на программаторе и прошивал на старую версию, ошибка осталась.
gideon
Заголовок сообщения: Re: R7-571G (la-a001p) Проблема с дискретной графикой GT750M Добавлено: 07 фев 2018, 23:57 |
Сообщения: 113 Откуда: Мариуполь
serega1576 писал(а): Или если в принципе запаять 2 банки памяти, а остальные не запаивать. Будет инициализация? Легко проверить выпаяв на полностью рабочем ноуте две банки памяти.
