Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 15 early 2011 (A1286) Тормозит Макбук a1286
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 14:50
Есть на руках Макбук 15" 2011 года.проц i7.видео Amd 6750м.Озу 8 гб.Нотбук сильно тормозит, дергается стрелка мышки и анимации значков дергаются..проверял в гикбенче,слишком заниженный результат баллов для этой модели.пробовал тест только от батареи и от сети, значения почему то одинаковые.Переставлял начисто Сиерру и Хай Сиерру,проверял встроенным тестом в систему при загрузке клавиша D.пишет что всё в норме.как будто напряжения не хватает раскрыться..блок питания 85w.оригинальный или нет, не знаю..подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 early 2011 (A1286) Тормозит Макбук a1286
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 14:59
ASD 3S144 нормальный разверните.
Скорее всего, окажется проблема с датчиками тока.
Либо бата глючит.
Зато этот тест самый точный и информативный.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 16:28
Сейчас сделаю тест ASD.если в датчике тока проблема то стоит чинить или сразу менять плату?Батарейку я новую купил недавно.
Последний раз редактировалось  alexalexalex 02 фев 2018, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 16:30
 alexalexalex писал(а):
а бата
рея
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 22:28
проверил тестом ASD 3S144 оказалась неисправность в батарее.далее проверил без батарейки, ошибок нет,на всякий случай проверил еще штатным тестером,все ок.сейчас ноутбук стоит без батарейки, дико тормозит,бенчмарк показывает результаты на уровне айфона 6.и через какое то время kernel_task разгоняется то 250-400 процентов на процессоре.подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 01:47
Поставить оригинальную батарейку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Макбук (Apple) Макбук про 2010г А1278 перестал включаться
Ленивый
13
4253
14 май 2020, 16:13
Ленивый Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook A1286 Early 2011 (820-2915) Видеочип
в форуме Apple
aracks
12
6398
03 июн 2019, 16:01
troantin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook A1286 Early 2011 (apple) Батарея
в форуме Apple
aracks
3509
29 июн 2018, 14:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. макбук про A1286 2011 mb 820-2915a с полудохлым видаком
invisible86
31 мар 2022, 23:53
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 15 early 2011 (820-2915-B) Как я решил 3 гудка
в форуме Apple
skywl
26 ноя 2016, 23:27
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
