Текущее время: 01 ноя 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: g580 (lg4858 uma mb 11291-1) Нет питания VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 17:32
Изначально был в кз pu4402 или pu4403, сейчас и не вспомню уже. Заменил оба. После установки видеодрайвера при запуске ОС вместо рабочего стола горит только подсветка матрицы.
1. Разные версии драйверов не помогают, да и с чего вдруг, если VCC_GFXCORE = 0
2. Сопротивление 6 Ом (VCC_GFXCORE)
3. PR4401 цел, PC4401 цел
4. на pu4401
PWR_GFX_CORE_BST = 5v
PWR_GFX_GSKIP# = 5v
PWR_GFX_CORE_DRVL=5v
VDD =5v
остальные по нулям :(
Подскажите куда дальше глядеть? PU4201?
 Заголовок сообщения: Re: g580 (lg4858 uma mb 11291-1) Нет питания VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 19:28
т.е. при включении есть изо и без драйвера грузит до ОС, далее ставите драйвер и падает VCC_GFXCORE???
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 01:17
Нет, VCC_GFXCORE отсутствует совсем.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 03:02
ДА ибо с нее приходит pwr_gfx_gpwm , а пока он не подымится кина не будет. Надеюсь проц подкидывали другой ?? Пару раз при пробитии верхнего ключа по vcc_gfxcore как раз частично померали процы, так понимаю им по фитбэку прилитало (сигнал vcc_axg_sense), его наличие тоже проверить не помешает, хотя pwr_gfx_gpwm как раз при его участие формируется по моему.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 12:24
Да, конечно, точно такой же с другого ноутбука. Разницы никакой в поведении.
Спасибо ))
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 13:27
Если ноут показывал в UMA режиме, значит VCC_GFXCORE было, при дискретке это питание может отключаться. Здесь видео дохлое, если снять с него питание (например снять PR9238), то VCC_GFXCORE должен подняться.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 14:50
PR9238 на плате не распаян, здесь нет дискретки )) Меня тоже смущает наличие картинки без установленного драйвера и её отсутствие с установленным, при том процессор исправен
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 22:38
Заранее извиняюсь, вклинюсь в обсуждение. Практически аналогичная проблема. Удалось выявить, в чем конкретно неисправность заключается?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 08:08
мульт менять не пробывали ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 19:52
У меня всё решилось прошивкой BIOS, хотя думал, что проблема по питанию. Кому нужно, выложу замеры на pu4401.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20157 (LG4858 uma mb 11291-1) не реагирует на кнопку вкл
PavelTuapse
6539
19 мар 2015, 13:47
PavelTuapse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858 UMA 11291-1) Не включается.
erikalov
3940
19 янв 2016, 19:33
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580(20157) (LG4858 UMA MB 11291-1) Сгорает встроенное видео процессора при его замене
nidip
15
7332
08 май 2016, 00:00
KVM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 ((LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG15.011)) Дамп биоса
sedoj33
13 май 2016, 22:15
sedoj33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MB Lenovo G580 LG4858 UMA 11291-1
rks
31 июл 2018, 11:20
rks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
