Текущее время: 03 июн 2024, 17:46
 Заголовок сообщения: Где взять разъем M.2?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 18:08
Бук MSI, пришёл залитый, всё оживил, кроме этого разъема. Он необычный, высокий, на донорах нет такого. Может кто подскажет где купить?
 Заголовок сообщения: Re: Где взять разъем M.2?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 18:30
Продублируй мычками
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 19:52
Не он как оказалось. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 20:29
Yossarian
выпаять родной, выкинуть гнилые ножки, а вместо нужных использовать дублирующие по GND например. По плате хорошо видно.
Если в мясе нет, то искать устанете. Если найдете партномер, то и это не поможет ибо купить надо будет коробку ))
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 20:49
Тык верно подсказали,а еще можно низкий поставить,распиновка от этогт не пострадает да и врядли аэродинамические свойства хуже станут)))просто бочку немного поменьше влепить и делов то
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 05:48
Всяко есть у кого нить такая мать ищи в мастерских или на алиэкспресс
 Заголовок сообщения: Re: Где взять разъем M.2?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 06:15
Yossarian, https://www.aliexpress.com/item/Origina ... 18709.html
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 16:21
ZZZ7ZZZ писал(а):
Спасибо большое
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Где взять клавиатурный разъем на quanta r76?
Lev_Grishenin
20 мар 2021, 01:54
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. САТА разъём+разъём питания на плату
в форуме Беседка
den2
18
3311
17 ноя 2020, 20:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп, Dump где взять????
X-Ray2000
3025
13 ноя 2014, 08:31
Bucha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler Tab 7i 16 Gb подскажите де можно взять микробу
в форуме Wexler
Андрей Загорский
06 мар 2015, 01:48
ERIK1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чип Intel Celeron N2910 - где взять?
votalif
12 янв 2015, 16:51
stud Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Remontnik., Yandex [BOT] и гости: 4
