Текущее время: 13 ноя 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad S400 (20195) Пропадает подсветка после замены матрицы
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 23:07
Вопрос заключается в следующем:
Ноут принесли с битой матрицей.
После замены матрицы на новую, приметно через 2сек. пропадает подсветка ( изображение просмартивается при засветке фонариком).
У старой матрицы есть повреждения, подсветка стабильная.
Маркировка родной - N140BGE-LB2 Rev.C1 Новой - LP140WH8-TLA1
Пробовал переподключать несколько раз - результат прежний - на старой подсветка есть и на новой 2сек. и темный экран. Такое ощущение, что как защита по току срабатывает.
Возвращать поставщику пускай меняют или можно как-то обойти эту защиту?
Или проблема в совместимости и нужно в новой матрице менять прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S400 (20195) Пропадает подсветка после замены матрицы
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 00:29
Лучше давайте без обойти, замеры делали по LVDS, может покажете что там?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 01:02
Повторюсь, картинка присутвтует! Нет только подсветки.
Посему думаю что LVDS здесь не при чем.
Вот здесь посмотрел только что тему, после замен матриц возникали подобные "глюки" с подсветкой из-за прошивок:
viewtopic.php?f=58&t=7060
Попробую завтра еще дамп со старой прошить в новую и посмотрю на результат, потом отпишусь!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 09:00
Я и не говорю что в LVDS проблема, Просто нужно убедится что не пропадает питание на подсветку, и нету кз. Прошивка тоже имеет место, следует отработать все возможные варианты
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 09:06
Прошивка должна решить Вашу проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S400 (20195) Пропадает подсветка после замены матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 13:21
Да, Вы правы!
Проблему решил перепрошивкой.
Залил в носую матрицу дамп от старой.
Все работает!!!
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет
seregapplk
21
7732
23 авг 2017, 09:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S400 (la-8951p Rev 1.0) Узнать расположение и номиналы элементов
bubn
16 ноя 2021, 09:02
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z510 (NM-A181) Пропадает подсветка матрицы
Антон290488
12 апр 2024, 23:01
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191) Пропадает изображение после замены матрицы
gaydan
02 сен 2026, 12:59
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook PRO 15 M6500QC-HN058 (M6400QC R2.0) При подключении ЗУ пропадает подсветка матрицы
Fanil112
16 июн 2023, 00:53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
