Текущее время: 22 июн 2024, 00:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: a1286 (820-2915-b) вкл и всё
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 13:23
плата включается,дёргается дисковод,изо нету,индикатор загорается один раз моргает и тухнет,ноут продолжает работать,звука приветствия нету,значит видюля не при делах,что там поковырять? :-):
 Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) вкл и всё
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 13:30
Сброс сделай, посмотри по схеме какие питания поднимаются, посмотри паялась уже или нет.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 13:31
память попробуй
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 13:32
в понедельник посмотрю,в пятницу успел разобрать и посмотреть,плата не паялась я первый,сброс я так понимаю батарейку биос замкнуть?или у апелов другой сброс?
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
ant194509 писал(а):
память попробуй
уважаемый не дурите,с такими советами в песочницу надо. ;;-)))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
в принципе есть ещё такая рабочая плата клиентская,могу чё глянуть.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 13:48
ну раз вы такой умный и знаете, что делать, то пожалуйста, разбирайтесь сами)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 13:50
конечно разберусь,мне такие советы как твои и даром не упали.иди в песочницу и там давай такие советы.без обид, :-)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 13:52
ну так прежде чем написать, напиши, что сделано, где это? замеры питаний? пост коды? как написал, так и ответили тебе, без обид
с такими вопросами и правда в песочницу
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 15:25
ant194509
ты походу вообще нехрена не читаешь,что написанно в вопросе,а там написанно,что я только успел его разобрать,пойдём дальше логически думать,если включается,что значит и дежурка есть так?вопрос-как измерить коды на этой плате?вопрос второй какие тебе замеры сделать напряжений?улыбнуло.только песочница для тебя.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 15:53
Пробежать по катушкам и посмотреть, может какое питание не поднялось, снять клаву, проверить на залитие материнку, оставить только одну планку памяти.
P.S заглянуть в личку!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 16:07
Bucha
да спасибо за наводку про сброс.сброс сделал,появился звук гонга,экран тёмный.походу видюли попа.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 16:13
Видео тут по другому дохнет, обычно полосы, цвета или не даёт загрузку. Чёрный экран, если питания все есть, то скорее всего основная болезнь той платы оборваные переходы, тут уже как бы всё, не лечится, но если паек небыло, то надежда на нерабочее питание ещё какая то есть, так что по схеме на второй станице кажись посмотри.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 17:10
ага.в понедельник гляну,меня тоже смутил чёрный экран и всё жёлтое под видеочипом,видать перегрев был конкретный.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
ant194509
ну вот видишь разобрался без твоих тупых советов,как то насчёт кодов не ответил и насчёт питаний,в песочницу убежал? ;;-)))
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Bucha
я так понимаю,что с биосом здесь даже можно не дёргаться.т.к звук есть.так?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 17:26
Не видел и не слышал ниразу. Пробеги по катушкам, если повезёт увидишь, может не поднялся какой питальник!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 17:46
хорошо.в понедельник займусь.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 13:04
Это одни из самых проблемных плат из за брака видеочипов АМД 216- ... 005 или подобных. Видео под замену, но не факт, что попадется хороший чип.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 23:59
Bucha
проверил все дроселя,сравнил с рабочей платой,всё одинаково,попробую всё таки видюлю поменять,сегодня на таком же менял видюлю,с чипов памяти не снимал силикон.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-b) clean ME
в форуме Apple
vampirekiller
17 сен 2017, 21:43
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2915-B) Нет изображения
в форуме Apple
madax
29 авг 2016, 04:13
9free_mind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mfcbook Pro A1286 (820-2915-B) Проблема с графикой
в форуме Apple
valeryanych
09 сен 2014, 19:30
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
24 ноя 2014, 06:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915) Нет питания 15V Boost Regulator
в форуме Apple
prw07
26 фев 2015, 16:21
Dejmos Перейти к последнему сообщению
