Текущее время: 21 ноя 2024, 22:52
 Заголовок сообщения: Seagate st3500320as
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 10:25
При формате по команде :
F3 T>m0,5,3,3,1,,,22
Max Wr Retries = 03, Max Rd Retries = 01, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewrite Retries = 00C8
User Partition Format 99% complete, Zone 10, Pass 01, LBA 00008DED, ErrCode 00000080, Elapsed Time 98 mins 00 secs
WriteCapInfo
Selection = 0000 CurrentCap 3A386030 HDACap 3A386030
No update: HDA EQ Current
CurrentHDA 3A386030 HDACap 3A386030 NativeCap 3A386030 48BitCap 3A3857EF 28BitCap 0FFFFFFF
NO Save
User Partition Format Successful - Elapsed Time 98 mins 00 secs
В чем причина выделенного сообщения?RHPA в виктории -976773168(3A386030H) LBAs.
 Заголовок сообщения: Re: Seagate st3500320as
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 18:18
Посмотри GList по V40 на уровне T. Похоже у тебя резервы закончились.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 18:25
CurrentCap - Сurrent capacity - Текущая ёмкость.
А далее самостоятельно можно расшифровать.
976773168 LBA - Это стандартная емкость 500 Gb.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 19:45
F3 2>x
User Partition
LBAs 00000000 - 3A38602F
PBAs 00000000 - 3A516E8B
HdSkew 0028, CylSkew 0028
ZonesPerHd 11
Current(текущий) и Native(нативный) одинаковые( 3A386030H),
Откуда 3A3857EF 28BitCap 0FFFFFFF ?
Лист V40 пустой.
Конечный LBA периодически меняется от 3A38602FH до 3A3857EFH после перезагрузки винта.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 21:14
А попробуй просто пересчитать транслятор без формата
m0,2,2,,,,,22
и посмотрите сколько LBA
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 21:25
Танслятор запускал и m0,2,2 и m0,6,2 и с переносом дефектов в слип лист(m0,6,3) ,этого сообщения нет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 22:25
А изначально какая проблема с ним была, судя по параметрам формата вы пытались убрать большое ко-во бэдов записи.
Если так. То нужно знать из-за чего они всплыли. Физика?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 22:36
Да ,проблемы по 1 голове
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 00:14
Стандартная болячка.
В RAP уменьшай ко-во LBA (max LBA) и загоняй все бэды в NRG (V40) форматом.
Либо кусай голову, так-же, с изменением размера.
У тебя слишком много бэдов, транслятор нельзя построить.
А сейчас потри логи за собой /7m100 /1N8
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 07:44
Так вроде головы не кусаются на F3 архитектуре ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 20:42
Без спец.прог - ручками правится SAP и RAP в прошивке, ко-во голов, маска, смещение адаптивов на одну голову вниз, размер.
В PList удаляются дефекты по укушенной голове со смещением по старшим головам.
Короче, оно того не стоит (для этой 500ки).
Проще уменьшить ко-во LBA и прогнать m0,8,2,,,,x,22 где x - ко-во повторов - поменьше, но не мало ~D-12
Все бэды уйдут в V40
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 21:10
bamb00,приветствую.
А разве формат m0,8,2 загоняет дефекты в NRG(V40)?Я думал ,что они идут в V1.Место в V1 кончается и он выдает ошибку формата.По m0,6,3 они точно туда уходят(V40) ,проверял.А lba уменьшаем для того ,что бы увеличить место для V40 ?Если это сработает,то это очень хорошо ))
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 19:03
На "американском лосе" в V40 загоняет беды формат m0,9.
Отключение голов уже есть на боарде.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НЖМД Seagate st3500320AS 7200.11 Не определяется.
beatl
7622
05 дек 2014, 11:37
beatl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нулевой размер HDD Seagate ST3500320AS
pavik16
13
5662
17 апр 2017, 23:20
haze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
29 окт 2019, 00:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate barracuda 7200.12не видится в Биосе.
samlab
13642
22 дек 2014, 23:17
samlab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микросхему Seagate ST1000DM003
dominion
4837
30 дек 2014, 19:51
misha2 Перейти к последнему сообщению
