Текущее время: 26 июн 2024, 14:08
Zloj
Заголовок сообщения: ASUS EeePC 1008HA (60-oa19mb2000-d0a) не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2018, 19:34 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 17:54 Наличности на руках: 4.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 66 Откуда: SPb
Доброго времени суток. Принесли зверька в ремонт. Изначально было КЗ по зарядке. Нетбук, после выхода из строя, месяц пролежал на полке. Идя последовательно от разъема, нашел пробитый PC614. Заменил. КЗ исчезло, аппарат запустился, но АКБ не заряжается. Винда видит подключенный аккумулятор, пишет что идет зарядка, но проценты заряда не поднимаются. Напряжение на АКБ отсутствует. В процессе дальнейшей работы нашел выбитый полевик по входу зарядки PQ600 (первый по схеме). Канал звонится, сопротивление затвор-сток/исток 82Ом. Его замена особо ничего не изменила. Остальные ключи в цепи ШИМки целы. Смущает пара моментов. 1. Напряжение на заряд АКБ в районе 200-250мВ независимо от подключения АКБ. Как будто не запускается шимка. 2. Напряжение на самой АКБ так же 0В. Но она, как я понял управляемая и напряжение появится только при высоком уровне на 4-м выводе АКБ. Но вот именно этот сигнал я там и не нахожу, т.е. независимо от способа питания платы этот сигнал имеет низкий уровень (0В). Вот замеры напряжения на чарджер. Все замеры производились при подключенной зарядке. CHG_VCC_15 19.03V 1й вывод PU603 CHG_ACIN_10 1.48V 4й вывод PU603 CHG_ACOK#_10 0.698V 5й вывод PU603
Поделитесь мудростью, кто же тут может быть виноват? Мертвая АКБ? Но напряжение зарядки все равно должно на нее подаваться. Мертв чарджер? Пока что нового такого не нашел. Проверить нечем. Схему прикрепляю. Чарджер на 48 странице.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS EeePC 1008HA (60-oa19mb2000-d0a) не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2018, 20:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Zloj писал(а): 2. Напряжение на самой АКБ так же 0В. Но она, как я понял управляемая и напряжение появится только при высоком уровне на 4-м выводе АКБ. при низком на b_bat_in#.
