Текущее время: 22 ноя 2024, 06:34
 Заголовок сообщения: Пропал звук,только хрипы.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 01:51
Здравствуйте,у друга на ноутбуке пропал звук и при воспроизведение каких нибудь звуков только хрипы. Пробовал менять настройки звука,переустановку драйверов,нечего не помогает. Подключались наушники,тоже самое. Windows не переустанавливали. Кстати,не за долго до этого,перестал работать один динамик. Неужели проблема в звуковой карте? Как можно её проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Пропал звук,только хрипы.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 02:24
Попробовать загрузить лав линух, это если лень систему переустанавливать, а в остольном разбирать и смотреть, если в линуксе все так-же.
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 02:58
SerGeleos
Кстати,идея,только Live linux нет,есть Live CD с Win XP. Через неё проверить не получится?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 09:45
mozhno poprobowat.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 13:14
Скачал линукс,буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 15:08
Live Windows, может не подключить драйвера, желательно именно Линукс он автоматом подключит драйвера, за исключением какой то уникальной звуковой карты.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 18:45
SerGeleos
Не получается загрузиться с флешки. Всё видет,в биосе выставлял все параметры что бы загрузиться с флешки,при вклбчении выбирал с чего загружаться,всё ровно загружается Windows.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 09:15
Что-то не то с загрузочной флешкой, да и на момент экспериментов HDD вовсе можно снять.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 10:51
На моём компе загрузился с флешки,про то что бы снять HDD,не подумал. Но да это уже не важно,проблема решина. Зашёл в безопасном режиме,может что интересного увижу,нажал на звук и предложило провести диагностику,после чего выдало что звуковая карта отключена,перезагрузился и звук заработал. Банальная диагностика помогла.
Прошу модераторов или администраторов,у кого есть возможность,перенести тему в программный ремонт,так как проблема оказалась программной,а я грешил на звуковую карту. Прошу простить.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 12:54
 ! igils писал(а):
Тема оформлена не по правилам.
Обсуждать сферического коня в вакууме - это на майл.ру.
Не исправите до вечера - удалю.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 11:54
Во многих live операционных отключена (удалена) служба звука.. советую вам все таки установить "чистую" ОС. Очень часто бывает что виноват именно софт, если нет то нужно уже смотреть железо (аудио кодек). Но вы не указали модель ноутбука или если десктоп то мат платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пропал звук на Ritmix RMD-1058
vialator
27 янв 2015, 22:10
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo p780 Пропал звук.
в форуме Lenovo
vit888
4244
13 июн 2017, 16:23
valerii1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS twh-n12p-gv2 (0137759) (QUANTA TWH-N12P-GV2) Пропал звук
в форуме DNS
tandrey82
23 мар 2016, 13:04
tandrey82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo SL510 (Quanta GC3 rev F) пропал звук
Saxet
25 окт 2016, 18:36
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6500 (Quanta AT1) Пропал звук .
wowa-x
07 дек 2016, 17:58
wowa-x Перейти к последнему сообщению
