Текущее время: 22 ноя 2024, 05:09
 Заголовок сообщения: N7110 (Не смотрел) Замена мульта
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 17:37
Здравствуйте! Собирал ноутбук после ремонта, отвлекся, запарился и, не отключив питание, случайно ткнул отверткой в плату. Прозвучал громкий ЧПОК, вылетела искра, запах озона. Ноут больше не включается. Начал осматривать, увидел, что от мульта откололся маленький кусочек и при подключении БП мульт греется жуть как. Вокруг все целое, пока повреждений больше не нашел. Вопрос: раньше мульты не менял, буду делать впервые. Надо-ли новый мульт или мульт с донора прошивать перед установкой? Как думаете, могло еще что-нибудь пострадать, кроме мульта?
 Заголовок сообщения: Re: N7110 (Не смотрел) Замена мульта
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 17:51
Все зависит от мульта, кто мульт?
Да и поиск по сайту рулит тут viewtopic.php?f=41&t=51487
пишут что прошивка мульта в W25Q40BV EC если платформа совпадает DAV03AMB8E1
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 18:22
Мульт IT8518E-CXA. Почитал форум и понял, что последняя буква может отличаться, т.е. можно заменить на 8518-CXS (он просто чуточку дешевле в интернете)?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 13:37
CX - это ревизия, это важно, именно для этой МБ(бывает HX). Мульт этот не программируется отдельно.
Третий символ ..S(A) - год/парт номер.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 13:43
Заменил мульт, делал это впервые, естественно, не все ноги пропаял с первого раза, ноут не сразу включился и запустился. Сделал с лупой несколько кругов по ногам, проверил иголкой, вроде больше ничего не болтается. Ноут включился, но начал пищать 5 раз и выдавал ошибку Real Time Clock Error. Винда даже пару раз загрузилась, время в Винде было нормальное, а в биосе нет. Зашел в биос, настроил дату и время, теперь ноут снова перестал запускаться. Нажимаешь на кнопку включения, через пару секунд вентилятор начинает крутиться как сумасшедший, индикации никакой сейчас не горит. Биос шил, ничего не изменилось. Что делать - не знаю, прошу помощи
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 23:12
Батарейка Real Time Clock, надеюсь, 3 вольта?
Флешка мульта U10 шилась?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 23:17
Батарейка живая, для очистки совести подключал новую. Флешки зашивались обе, дампы брались с лучшего форума во вселенной))
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 23:35
Я вокруг мульта(не нравится мне его поведение) с осциллографом бы прогулялся. Напряжения питания его, обмен с флешкой, почему он раскручивает кулер при холодном проце? Почему не горят индикаторы?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 23:45
у меня нет осциллографа, могу только мультиметром, и то не сразу, пока отдал ноут знакомым в другой сервис. Кстати, на ощупь, все действительно холодное, проц и видео не греется, микросхемы трогал, тоже холодные. В тот момент, когда он запустился первый раз, было так: нажимаю кнопку питания, проходит пару секунд, вентилятор начинает крутиться, индикации никакой. Проходит секунд 10-20 (примерно, не обратил внимания), загораются индикаторы питания и на кнопке, вентилятор замедляется. Я выключаю ноут, подключаю дисплей родной, еще раз включаю, дальше всё в штатном режиме, кроме 5 бипов и ошибки на часы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n7110 (DAV03AMB8E1) Был залит
в форуме Dell
НаВРУЗ
6805
13 дек 2014, 11:31
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N7110 (quanta R03A/V03A) нужна помощь со страпами
в форуме Dell
qark06
13 дек 2014, 20:26
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron n7110 (dav03amb8e1 rev e) не включается
в форуме Dell
gavay
19 дек 2014, 08:07
gavay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N7110 (DAV03AMB8E1) Залитый. нет реакции на кнопку. СРОЧНО!
в форуме Dell
Ktulu
23
6381
06 мар 2015, 23:39
Ktulu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
