Текущее время: 07 ноя 2026, 12:17
 Заголовок сообщения: Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 11:15
Аппарат залитик в районе USB. После отмытия прошивки биос, и мульта не включается от зарядки, а только мигают синхронно лампы питания и зарядки, но включения не происходит. От батареи включается, зарядки нет. Входные ключи PQ201 и PQ202 исправны, при откл. батареи оба открыты. При вкл. батареи закрыты.
Куда копать, и как проверить чаржер на исправность?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 11:57
Какой контроллер зарядки установлен?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 11:58
Проверь Q3, Q4 (по даташиту).
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
BQ24780.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 12:06
У меня был такой же. Замена чарджера помогла. и проверьте резисторы в обвязке.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 12:41
А так же проверить сигнал ACDET на 6 ноге при подключенной зарядке и сигнал ACOK на 5 ноге с зарядкой отдельно и зарядкой + АКБ.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 07:15
Всем спасибо, оказался пробит транзистор указанный на фото, ноут ожил. Заряжается.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
vitalyz
4387
03 июн 2018, 18:16
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Не включается
Rootware
10370
17 янв 2018, 12:30
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P Rev. 1.0) не включается
srdanilov92
22 апр 2021, 17:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ ((LA-C771P)) Не включается. КЗ?
Mike11
5845
15 ноя 2018, 19:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) не включается после воды
Level2
15
3657
21 янв 2022, 22:35
Level2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
