Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Philips 65PUS9809 /12 Тухнет подсветка в центре экрана.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 21:05
Всем привет, вообщем проблема такая, включаю телевизор все нормально, но как только появлятся картинка, то через секунд 3-5 появляется темная полоса по середине... Включая 3Д режм подсветка востонавливается обратно, переключая обратно в 2д оптять через сек 3-5 тухнет посветка в ценре...
Я понял то что это у этой модели типовуха, может кто знает куда копнуть?
дело в том что скорее всего это не сами диоды, а чтото другое..
 Заголовок сообщения: Re: Philips 65PUS9809 /12 Тухнет подсветка в центре экрана.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 20:55
Да разбирай панель светики сдыхают ,у тебя стринг многоканальный ,вот в одном канале и сдыхают .Желательно менять все целиком.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Или контакт на разъеме стринга пропадает,но разбирать все же придется.
---------- Добавлено спустя 13 минут 12 секунд: ----------
Вот вам для наглядности.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 21:37
тоесть вы имеете ввиду светодиоды? Почему тогда в 3д режиме все светит хорощо?что за стринги извените?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 21:47
Да светодиоды издыхают свое ,разберите и все увидите,стринг-линейка как хотите .
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 09:13
Светодиод умирает, разбирай проверяй линейку.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 10:45
Спасибо буду готовится, разбтрать
Интересно почему в 3д режиме проблема абсолютно исчезает..
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 10:54
Ток другой на светики подается в 3D режиме .В них драйвер подсветки связан с TCON .
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 00:19
Подсветка ухудшилась, теперь и веркняя часть дисплея стала темней,
заказал пока что 3 линейки диодов, панель LTA650FJ01.
нагуглил что подсветка в ней краевая, как тогда так получается? ладно если бы только с верху или с низу тухла.. Но как по центру получается???
Ведь линейнки получается нет по середине...
и если ппоставить контраст на 50% перезагрузить ТВ, то светит нормально..
Очень надеюсь что это подсветка..
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 08:07
Подсветка не краевая а боковая,стоит с право вертикально столбиком,в столбике несколько каналов и управляются они все отдельно,если один из каналов тухнет (по аварии) а другие остаются в работе то и наблюдаем затемнение в середине .Надо было разбирать и уточнять какие именно стоят планки,геморно но очень эффективно .Если не понятно снимите матрицу и включите без нее ,все вопросы отпадут.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 10:45
как вариант, обратите внимание, как подсветка реагирует на изменение яркости, если на минимальных настройках при перезагрузке рубится не будет, тогда вариант его прошить. такое у меня на 42 с задней подсветкой было. там даже замена лент не помогада...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 10:53
Было на самсунге подобное- был загнут и оторван один диод, матрица не разбиралась ранее(видно с завода брак), то контачил то не контачил (диоды впаяны стоя). Еще пара диодов тоже были загнуты. Так что, замена подсветки может и не понадобится.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 14:43
По поводу прошивки, имеется ввиду просто Андроид или прошивка самой матрицы? Просто если поставить контраст на 50% и выкл. И включить тв то все светит норм.
Вышло обновление поставил через рекавери не помогло.
Атак буду разбирать на выходных, не сломить бы панель, если есть какие небудь нюансы то делитесь.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 18:14
Разобрать скорее всего придется вдвоем, и вверх стеклом. Лучше видео посмотреть. Надо 2 стола, и место, где всё это хранить, если придется все таки заказывать подсветку. Желательно загуглить по панели, есть ли вообще подсветка такая у поставщиков.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 25 секунд: ----------
Не исключено, конечно, что проблема по одному каналу лед драйвера на плате, или контакт разъема плохо обжат-это можно проверить, поменяв каналы местами, чтоб не вышло, что зря панель разобрали.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 21:13
по этой панели очень мало инфы....видео нет вообще..
подсветку купил тут:
https://www.ebay.de/itm/Philips-Backlig ... 2971772971
разве эти страйпы похожи на боковую??
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 11:26
В этой панели подсветка не краевая и не боковая, а задняя. Если проблема не в плохих контактах, а начинают дохнуть диоды, то менять нужно все, т.к. через пол года-год может быть повтор. И ограничить ток диодов в драйвере % на 20(увеличить сопротивление токовых измерительных резисторов на столько же) Сейчас китайские планки некоторые(копии) идут с диодами большей мощности раза в два(нужно уточнять у продавца), тогда ток ограничивать не нужно, а может даже немного увеличить.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 12:12
1 планку?молодец еще 4 раза потом разберешь что бы купить и поменять еще 4 раза
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 15:24
Купил 4 планки.
подскажите, может быть есть аналог с более мощными диодами? немогу найти ничего.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 16:19
на этих планках стоят 1 ваттные 3 вольта светодиоды
Производитель не заморачивается что бы делать качество,сгорело -купил новый
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 14:53
ремонт был очень сложным, рискованным, но все получилось, все спасибо :)
есть мысль ограниить ток на подсветку, вопрос как найти сопративления на ЛЕД Драйверре..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 17:53
Обычно это резисторы 1-2Вт, сопротивление которых единицы Ом , или несколько включенных паралельно smd, в каждом канале, по минусовой общей цепи стрингов.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 20:32
v всем привет реята, возобновляю тему... вобщем опят таже песня, на диоды (в одной полоске диоды подключены по 2) подается болше 6ти вольт... примерно 6-2 , 6-4в. чу заменить сопротивления чтобы уменьшить ток... я так понимаю, что менять их нужно на ЛЕД Драйвере, но немогу разобратся где они стоят, схемы нет. прошу специалистов, подскажите пожалуйста где они примерно должны стоять?
ЛЕД Драйвер - ssl650-3d24a на чипах AS3693B
в линейке 12 диодов / 6 каналов, по 2 диода. ( один плюс и 6 минусов )
при включении одна полоска свитет тусклее, после этого отключатся полностью 1/3 часть, на ЛБП все диоды светят отлично..
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 21:49
Где находится цепь измерения тока диодов-нужно искать по даташитам, схемам. Но скорее всего ограничение тока не поможет(делается для того, чтоб диоды дольше проработали), а нужно искать неисправность(вероятно опять же диоды)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 01:28
я бы лучше подумал в сторону улучшения теплоотвода от светодиодов, к примеру термоклей или термопаста под планки, т.к. срок службы их зависит от их температуры, не сказать конечно что сами планки хорошо проводят тепло, но лучше чем ничего, ну и ток всё таки уменьшить, и в настройках если есть именно подсветка - не более 50% ставить
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 07:40
rusvirus
у тебя в 3 D режиме только такое?Или в обычном тоже?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 12:40
Да буду что-то с подложкой под планки делать. Наверно термопасту...
Схем нету на драйвер...
В 3д вся подсветка светит ровно. В 2д как на фото.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 18:23
The чет я не понял, вы проблему то решили с этой подсветкой?
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 00:25
HET((
---------- Добавлено спустя 10 секунд: ----------
HET((
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 03:08
Странно...за 4 месяца ни одной умной мысли не пришло в голову?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 06:37
Вы по ходу сами собой уже разговариваете,какую проблему то?Ограничить ток?Или замена светодиодов?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 09:51
Я так могу сказать....ТСу и всем "подсказчикам" сидеть и чинить самсунги 32"F/H серий и умничать друг перед другом....как ток убрать. :-)
Ни одного умного и правильного совета по данному аппарату в этой теме НЕТ!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. philips 65pus9809
igor-111
13 май 2022, 10:48
igor-111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv lcd lg 32LB580B телевизор lcd lg 32LB580B Логотип LG заблокирован в центре экрана команда не принята
в форуме LCD
eletmoraes
16 сен 2019, 17:30
Bert46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Daewoo 14V4M искажение изо в центре экрана
в форуме CRT
vova_w810i
25 июн 2019, 13:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Pro 5 1796 не работает тач в центре экрана
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
skifus1989
18 окт 2021, 09:47
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PA241W - неравномерная подсветка либо затемение в центре.
в форуме NEC
macoboot
20 сен 2024, 12:28
macoboot Перейти к последнему сообщению
