Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 00:25
Пациент макбук эйр, после шампанского. Жидкости пролили немного в основном была на U6990 , пропаял, аппарат запустился, собрал, от бп лабораторного работает и заряжается хорошо, как только включаешь штатную зарядку, MagSafe с зеленого переключается на оранжевый стоит секунд 20-30 и рубится полностью, зарядка останавливается. З/У исправное .Заменил U7100, Q7010,D7005, ситуация осталась. Мысли закончились
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 14:33
Подкидывли другую I/O платку? следы к smc по onewire (sysonewire) точно в порядке? где то гниль под резистором/кондером или на тестпонинте.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 20:50
Все норм, плата чистая, несколько раз прошёлся под микроскопом, каждый элемент.
Дополню ещё ко всему,сегодня заметил на лаборатнике ток заряда, он плавает от 1A до 1.8A и падает опять в 1A, происходит приблизительно так: 1.1-1.3-1.5-1.6-1.8 и в 1A и так циклично, пока на АКБ не появится около 90%, после этого ток стабилизируется в 1.2A и стабильно стоит, если подключить штатное з/у, то до 100% аппарат заряжается и работает в штатном режиме без перехода в защиту MagSafe.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 22:43
Куда-то не туда Вы копаете.
У Вас заряд пляшет и МС светится, что вам от 3V42 еще надо?
Смотрите R7150/51/52 и Q7155.
Иx могло и не заливать, но если с ними не лады - это фидбэк заряда/разряда АКБ.
И заряд начнет тупить.
Но опять же, потребление от ЛБП - не показатель тупизны чарджера,
у Вас проц может нестабильно потреблять, и ток ЛБП тоже плясать будет.
По правильному - вам бы от ЛБП запитать инвалида и прогнать ASD, посмотреть маты-результаты, и потом подумать, что еще не так.
Но 165 кустарно не протестить, нужен яблочный АСЦ. Это 15год, на него в сети еще не обнаружены образы.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 22:58
Спасибо за инфу! В том то и дело, что мак от лбп заряжался в выключенном состоянии, дополнительных нагрузок не было. Ладно буду разбираться дальше
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 12:01
А что, СПб нет официального представителя яблок?
По просьбе заказчика они обязаны провести диагностику.
Я правильно понял фразу?
И к стати, от ЛБП Вы его тоже через "бошку МС2" питаете?
Может ЛБП-бошка на 85Вт, а родная на 45 и начинаются баги-глюки...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 20:04
Официалы то есть, мне его от туда и принесли с заключением требуется замена материнской платы, стоимость 500$, клиент отказался. Со слов клиента они разобрали, почистили плату, собрали и выписали заклбчение, мол мы ничего не можем сделать.
К ЛБП подключался через провод от мертвой з/у.
Аппарат сделал, заменил Q7155 и R7150, теперь заряжается как положено, кто был виновник не могу назвать, заменил сразу пару, предполагаю, что ключ был подпален, так как резистор звонился в ноль. Вопрос можно закрыть.
Спасибо огромное за наводку! Всех благ!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 21:10
мой Вам совет, наладьте дружбу с этими "официалами", чтоб они Вам ASD проводили на технику 2014+...
Это очень серьезное подспорье, акромя схем и бордвью.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 (820-00165) После воды отключается через 40 секунд
в форуме Apple
NorBer
12
4260
15 янв 2019, 08:43
NorBer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
4526
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300-170 (6050a2170201-mb-a03) Выключается спустя 10-15 секунд, не работает один слот ОЗУ
в форуме Toshiba
MrB
23 фев 2019, 17:39
MrB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зарядка от бука HP в качестве Magsafe (неисправность magsafe найдена!)
elgordo
13
6708
08 июн 2020, 12:00
elgorc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air 13" 2014 a1466 (Apple) При подключении зарядки гаснет подсветка дисплея и клавиатуры.
troantin
3825
11 сен 2019, 18:32
troantin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
