Текущее время: 28 май 2024, 22:14
gansus
Заголовок сообщения: Пропадает изо на Gigabyte GTX780GHZ edition Добавлено: 06 фев 2018, 01:45 |
Сообщения: 14 Откуда: Russia
Приветствую. Вобщем-то вопрос больше по поводу наличия опыта в наблюдении умерщвления данного семейства ВК. Есть сабж, брал "срук". Когда брал - фурмарком минут 10 погоняли - все ок. На месте у меня поработала немного, и начала рандомно отключать изо. Причем иногда просто выключит изо, но все работает - комп не висит, звуки работы прожек есть, можно вслепую выключить комп, корректно выключится. А бывает зависнет, то с БСОДОМ, то просто намертво, вентиляторы на ВК в таком случае на 100% вылезают, помогает только ресет. Стабильнее всего работает при темперауре ГП около 50-60С, профилем вентилятора подобрал, вроде можно жить. Но все же раз-два за вечер иногда беда случается. Внимание вопрос - это пытается отвалиться/сдохнуть ГПУ? Сразу замечу, что БП хороший, на прогреве фурмарком 12В/5В не проседают от слова совсем. 0,1В считаю за погрешность ктиайского мультиметра. А да, еще биос немного подредактировал, снизил частоты до уровня стоковой... Это параллельно с профилем вентиля игрался, чтобы стабильнее работала. П.с.:в 2D режиме работает без сбоев.
alnext
Заголовок сообщения: Re: Пропадает изо на Gigabyte GTX780GHZ edition Добавлено: 06 фев 2018, 02:22 |
Сообщения: 101 Откуда: ufa
gansus писал(а): Приветствую. Вобщем-то вопрос больше по поводу наличия опыта в наблюдении умерщвления данного семейства ВК. Есть сабж, брал "срук". Когда брал - фурмарком минут 10 погоняли - все ок. На месте у меня поработала немного, и начала рандомно отключать изо. Причем иногда просто выключит изо, но все работает - комп не висит, звуки работы прожек есть, можно вслепую выключить комп, корректно выключится. А бывает зависнет, то с БСОДОМ, то просто намертво, вентиляторы на ВК в таком случае на 100% вылезают, помогает только ресет. Стабильнее всего работает при темперауре ГП около 50-60С, профилем вентилятора подобрал, вроде можно жить. Но все же раз-два за вечер иногда беда случается. Внимание вопрос - это пытается отвалиться/сдохнуть ГПУ? Сразу замечу, что БП хороший, на прогреве фурмарком 12В/5В не проседают от слова совсем. 0,1В считаю за погрешность ктиайского мультиметра. А да, еще биос немного подредактировал, снизил частоты до уровня стоковой... Это параллельно с профилем вентиля игрался, чтобы стабильнее работала. П.с.:в 2D режиме работает без сбоев. тест памяти гпу сделайте. если карта была на майне, то скорее всего смотреть в сторону памяти, но и отвал гпу тоже исключать не стоит
gansus
Заголовок сообщения: Re: Пропадает изо на Gigabyte GTX780GHZ edition Добавлено: 06 фев 2018, 02:58 |
alnext писал(а): тест памяти гпу сделайте. Просветите плиз, как? прожка какая-то? гпумемтест сказал что все ок...
