Текущее время: 10 май 2024, 22:51
 Заголовок сообщения: Nexus 7 включается в APX режиме
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 17:59
Nexus 7 2012 (ME370TG), после неудачной попытки прошить на кастомную прошивку. Теперь при подключении к компу определяется как APX. Знаю что разжёванная тема, что типа замена платы и нужно было делать бэкап загрузчика и прочее... Но хотелось бы узнать появились ли дельные способы восстановления планшета из такого состояния!
 Заголовок сообщения: Re: Nexus 7 включается в APX режиме
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 18:24
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry16644230
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 18:34
alex2211 писал(а):
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=355930&st=1240#entry16644230
Извините, но какой конкретно пункт здесь должен мне помочь, если планшет уже не запускается в другие режимы?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 21:07
Если предварительно на этом рабочем планшете не сделали nvflash backup то планшет уже окирпичился навсегда. Проц либо не может вычитать BCT->BOOT, либо вобще перестает видеть eMMC, поэтому выпадает в режим APX.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 09:13
Может попробовать перекатать процессор и память :du_ma_et: ? Были ли случаи восстановления после данной процедуры?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 13:21
Перекатывали один раз ради эксперимента, результат отрицательный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iconia tab210 в режиме APX
в форуме Acer
skservice
02 мар 2019, 14:44
skservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF300 TG. не включается. определяется как APX устройств
в форуме Asus
coupe42
21 дек 2015, 09:09
pnh2all Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF300TG не включается, определяется как APX
в форуме Asus
MADEST-2000
01 окт 2020, 12:02
Fauxly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка acer a510-a701 из APX
в форуме Acer
valgus
5330
16 ноя 2020, 19:22
yuragab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TF700T вывести из APX реально без бэкапа родного blob.bin?
в форуме Asus
_AVP_
31 авг 2018, 17:20
DrStein Перейти к последнему сообщению
