Текущее время: 07 ноя 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: Dell 7537 (doh50 mb 12311-1) мерцает изображение на матрице.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 14:11
Dell 7537. Платформа DOH50 mb 12311-1
Мерцает полосками матрица. Изображение всё с синим оттенком (вместо черного).
Менялись шлейфы, 2 раза, итого в наличии их уже 3. Без изменений.
Матрица исправно показывает в другом ноутбуке. Другая исправная матрица точно так же мерцает с синевой.
Через HDMI на внешнем мониторе изображение в порядке.
На разъеме LVDS в режиме прозвонки диодов:
LVDS_DATA0# = 0.742v.
LVDS_DATA0 = 0.742v.
LVDS_DATA1# = 0.742v.
LVDS_DATA1 = 0.742v.
LVDS_DATA2#_R = 0v
LVDS_DATA2_R = 0.174v
Вопрос к знатокам. Выход этих линий данных идет прямиком из транслятора RTD2136.
Может ли его неисправность приводить к таким искажениям? Поделитесь опытом.
Заранее - спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7537 (doh50 mb 12311-1) мерцает изображение на матрице.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 14:42
на хдмай и будет нормально , другой канал. а видяшка то нормальная ? и фотку бы в студию
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 15:53
теоретически да. месяц назад был такой бук с дефектом экран разбит на 6 частей. дело было в шлейфе. хотя визуально - идеальный и звонился. Менял тогда и транслятор, и в уму переделывал - а дело было в шлейфе. Купил новый, поставил - перу дней поработал - та же фигня. Оказалось там его подвод не очень удачный. Надо аккуратно очень укладывать. Чтобы не было ни малейшего натяга. Такой вот есть нюанс.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 16:45
На фото и видео мерцания практически не видны, но могу сравнить их с поиском аналоговых каналов с комнатной антенной. Шумы, рябь, искажения. Особенно, если прикасаться к матрице или материнской плате.
Еще из наблюдений, со всеми 3-мя шлейфами и разными матрицами на канале LVDS_DATA2_R имеем низкое сопротивление относительно земли. около 100 ом. В то время как на остальных парах - КилоОмы.
По поводу подозрений на видео. Судя по схеме, за вывод изображения как по LVDS, так и по HDMI отвечает процессор (комбайн).
Хотелось бы верить в то, что он все таки жив (раз по HDMI все в норме).
Заказываю RTD2136R, надеюсь проблема только в нём.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7537 (doh50 mb 12311-1) мерцает изображение на матрице.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 09:40
Если кому интересно.
Пришел LVDS транслятор RTD2136R. Поставил. Проблема полностью решена. Все сопротивления, питания, ну и конечно же картинка - в норме.
Тему можно закрывать. Извиняюсь, если ремонт был скучноват.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7537 (DOH50 mb 12311-1) Пропадает изо после загрузки ОС
в форуме Dell
volosatiy
15 май 2018, 11:59
volosatiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15 7537 ( DOH50 MB E325164 12311-2 PWB-KJ7NX REV A00 UMA ) Не стартует
в форуме Dell
dontwalk
23 мар 2021, 17:35
dontwalk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7537 ( DOH50 MB 12311-1) Нужен донор в Москве.
в форуме Dell
himkismi
26 дек 2016, 00:51
himkismi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-7537 p36f (Doh50 12311-1 pwb:kwc14 rev:a00) проблема с видеочипом Nvidia 750m
в форуме Dell
vovander141
4011
30 окт 2018, 14:22
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7537 (DOH50 (12311-2, 48.47L01.021)) Опознать деталь
в форуме Dell
KolanSky
04 апр 2019, 15:33
KolanSky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
