Текущее время: 26 ноя 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: x202e (x202e rev 2.0) зависание
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 15:44
Здравствуйте, проблема в мёртвом зависании , когда запускаешь memtest то он останавливается всегда на начальных процентах 2%-8%, проц нагревается но в пределах нормы. Если запустить установку Windows то тоже намертво зависает на начальной стадии сбора информации как и закгрузка ОС с жёсткого диска, но вот если запустить windows с флешки (полноценная win 10) то всё работает не виснет , стрестест проходит 55 градусов макс. Биос шил с программатора , не помогло. Подскажите куда смотреть или что это может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: x202e (x202e rev 2.0) зависание
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 09:49
Подкинь для начала все заведомо исправное (память , винт).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 10:24
В этом то и проблема что память распаяна и слоив нет , а винт целый полностью
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 16:36
Привет всем! Недавно пришел такой же ноутбук Asus s202e (x202e rev 2.0) с зависанием при запуске. Разъеденил от материнки hdd, попробовал запустить с usb накопителя - зависает через 20-40 секунд. Запустил без накопителя и hdd, зашел в bios, и такой же результат. Кто нибудь может подсказать что делать?
 ! igils писал(а):
Свою тему создавайте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS S200E (X202E) (X202E rev 2.0) Фейковый второй монитор (VGA). Как удалить?
wasiliew
5925
13 дек 2017, 14:28
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X202E (x202e rev 2.1) Сломан сенсорный экран. Как отключить.
pwlsoft
28 окт 2018, 20:11
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x202e (x202e rev 2.0 60-NFQMB1B01-(A08)) Увеличить объем распаянной ОЗУ
masheka
03 апр 2019, 14:33
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x202e (x202e rev 2.0) зависает
djtorian
16 апр 2019, 23:17
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x202e (x202e rev2/0) нет изо
сергей петрович
18
4767
24 май 2018, 11:51
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 93
