Текущее время: 22 ноя 2024, 09:15
 Заголовок сообщения: HD7850 лёгкие артефакты и чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 15:51
Добрый день.
В ремонте GV-R785OC-2GD Rev 1.0. Работала без сбоев. После очередного выключения не запустилась. При осмотре я обнаружил выбитый предохранитель F5 10A через который на карту подаётся 12V с PCI Express. Я временно заменил его на предохранитель 5A. Карта стартует.
В некоторых видеорежимах (например при отображение Bios Logo) видны артефакты. При работе в BIOS, при загрузке Windows, при работе Windows без драйвера краты изображение нормальное. При установке драйвера и перезагрузке получаю жёстко висящую на загрузке Windows и чёрный экран, если монитор подключен к этой карте.
Прогрев с флюсом микросхем памяти и GPU никак не повлиял на работоспособность.
Вопрос.
Есть ли смысл искать проблемы в питании GPU или можно всё списать на полумёртвый GPU чип ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось romavnts 06 фев 2018, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HD7850 лёгкие артефакты и чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 15:56
Ну это очевидно что беда в GPU, реже с ее озу
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 21:55
кинте на пояльную станцыю и покачайте чип на шарах потом с помощью редактора подправте профиль системы охлаждения и можыте пользоваться у меня такая карта купил на авито с отвалом чипа уже год второй пошёл полёт нармальый
---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ----------
viewtopic.php?f=48&t=95
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 02:53
Пришла такая же карта от XFX. с артефактами в лого биоса (мелкие и редкие кубики). обнаружена перебитая дорожка у памяти, починил, пропала часть артефактов но мелкие квадратики в лого биоса так и остались. заменил гпу результат не изменился. отреболтл память - результат не изменился.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 06:20
Очень не редко дохнет память.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 02:24
Матс попробуйте, удалите старые результаты и флэшку с индикатором.После смотрите на ошибки
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 00:34
reshka90 писал(а):
Матс попробуйте
только не матс, а tserver
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Артефакты RTX2070, чёрный экран, ошибка 43.
CoPLeR
28
1306
08 авг 2024, 10:21
CoPLeR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX A2000 Артефакты/черный экран после пары часов нагрузки
sotovik_bsk
13 окт 2024, 23:10
sotovik_bsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD7850 2GB GDDR5
Барзанукаев Ислам
03 июн 2017, 22:10
PravilnbIY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus HD7850-DC2T-2GD5-V2 отбиты элементы.
vkorshak
05 сен 2017, 19:19
Миха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte hd7850 нет питания ГПУ
PravilnbIY
2838
02 авг 2017, 13:54
kobin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, walkman8196 и гости: 88
