Текущее время: 22 ноя 2024, 05:19
 Заголовок сообщения: ASUS N550L (N550LF rev 2.1) Не старт. Нет индикации.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 14:17
Добрый день. Поступил в ремонт данный ноутбук. Симптомы: не включается, на кнопку реакции нету. При подключении ЗУ загорается индикатор АКБ красным.
Из проделанного :
Разъем на месте, дросели не в обрыве.
Дежука 3,3в = 3,4В
Дежурка 5 В = 5,1в (снимал с дроселей)
На флешке БИОС везде по нулям. Не смог выяснить, где берет питание флешка?
На кнопке 3,26 В, кнопка рабочая
Явных сгоревших элементов и следов залитости не видно.
Из примечаний, при поступлении на ноутбуке светился индикатор АКБ красным (не зависимо от того подключен ЗУ или нет), после нажатия на кнопку вкл - потух, загорается при подключении ЗУ. С лабораторника ток не берет. Явных КЗ по плате не вызвонил. Грешу на мультик, к сожалению такого подкинуть нету. Возможно кто то сталкивался ?
Мультик IT8585E FXA
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N550L (N550LF rev 2.1) Не старт. Нет индикации.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 15:03
Проверьте usb data+ data- на сопротивление относительно земли, также следует убедится что проц не в отвале так как это не редкость, питания флешки случайно не на земле? батарейка RTC высажена?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 16:13
DATA + - - на одном из портов в районе 130 кОм. На другом не звонится. Питание флешки не на земле. Батарейка высажена была до 0,9В но подкидывал рабочую, картина не меняется. Как можно проверить проц на отвал ? Заглушек в память нету тестовых к сожалению.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 16:20
Как вариант понажимать на проц с разных сторон и внимательно смотреть на изменение реакции/потребления
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 17:17
Если придавить площадку радиатора сильнее к плате - загорается индикатор питания, но изображение, вентилятор, или жесткий диск не стартует ...
Дополнено :
Через 5 минут прижиманий и деформаций в районе процессора ноутбук стартонул и загрузился как ни в чем не бывало...
Отвал проца ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 17:26
Отвал проца ?
Делай выводы,явно не магические действия его запустили
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 11:48
Всем спасибо. Буду пробовать катать проц, если не поможет буду искать процессор.
PS Ноут проработал до вечера на утро умер снова...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550L (N550LF REV. 2.1) Identify component Asus
cafjc2k
28 мар 2020, 23:06
cafjc2k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550LF (N550LF rev. 2.0) Автостарт, Reset.
1omaster
31 окт 2015, 01:20
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N550L (N550LF Rev2.0) Нет ИЗО на матрицу,на HDMI есть
SystemsLab
3048
15 окт 2017, 23:29
SystemsLab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина
[ На страницу: 1, 2 ]
wasiliew
38
10211
12 июл 2017, 13:44
wasiliew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540 (ASUS X540LJ 2.1) Не включается, нет индикации
sanchelo81
11 мар 2024, 13:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
