Здравствуйте. Имеется ноутбук ASUS UX32V c SSD в виде платы-переходника с двумя дисками на её борту (SanDisk SDSA5JK-064G), объединённых в RAID0. Как известно, у этих дисков свой, несовместимый с mSATA разъём.
вот такая плата
Проблема изначально была в отсутствии реакции ноутбука на кнопку включения. Вытащил плату с дисками, ноутбук стал включаться.
Теперь стоит задача вытянуть данные с тех SSD.
При подаче питания +3,3в от ЛБП на разъём SATA пустой(без дисков) платы-переходника потребление тока составляет 20мА и начинает греться одна из двух микросхем "повторителей" SN75LVCP601. Выпаял её - потребление ушло. Найти такую микросхему у нас в городе (Челябинск) пока не смог. Плату-переходник тоже взять негде.
Посмотрел даташит (
Даташит повторителя), посмотрел распиновки разъёмов
ASUS UX31 разъём
Кстати, ноги 2,3,5,6 висят в воздухе на переходнике
SATA разъём
И теперь вопросы: Как спасти информацию? Можно ли заперемычить напрямую линии данных этих разъёмов таким образом, чтобы 2 диска работали в режиме raid0?
