Текущее время: 22 ноя 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: ASUS P8B75-M Rev 1.03
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 13:54
Возникла проблема.
Лёгкая предыстория: на пару smd элементов попала непонятная чёрная фигня из-за неё 2 элемента окислились и отгнил один пятачок под резистором, перед тем как заметил, компьютер начал странно себя вести то включался нормально, то через время вообще не включался, то опять включался.
Заменил элементы всё как по схеме с теми же номиналами, а точнее кондёр 0.1uf и резистор 4.7 кОм, но поведение стало ещё странней
Материнская плата стартует(в смысле блок питания запускается, изображения нету), вентилятор проца в самом начале пытается стартануть, но происходит лишь лёгкий толчок и останавливается(если куллер перекинуть на второй слот вентилятора проца то он там крутится нормально), после чего мать несколько секунд работает и вырубается. Если зажать кнопку включения всё точно так же, но уже не выключается, а продолжает типа работать, ну блок питания по крайней мере работает.
перепрошил биос, тоже ничего не поменялось. Вот теперь в тупике, на что обратить внимание и что с ней делать
Вот те элементы что перепаивал, на них по 0.40 вольта, я вот не знаю это нормальное значение или это низкое?
https://s.mail.ru/CM8N/nEDGpndLG
может кто подскажет
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M Rev 1.03
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 16:56
У меня по boardview на эту ревизию платы конденсатор SC40 не установлен. Какое напряжение VCCIO на первом выводе SR25?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 09:35
на sс40 нету, есть на sc39
сейчас перепроверил, напряжения вообще нету ни на кондёре ни на резисторе
https://s.mail.ru/9FQx/jVrLDBCNX
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 10:06
VCCIO служит энейблом для запуска шимки питания проца. Раз уж у вас есть boarview разберитесь почему нет этого напряжения. Формируется данное напряжение на транзисторах PQ15 и PQ13 под управлением PU7. 5 ножка шимки питание 12V, 7 ножка энейбл. Если все напряжения для запуска есть, а запуска нет - меняем шим.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 11:40
на 5 ножке +12 есть, на 7 пусто, и соответственно на транзисторах пусто.
Шим под замену значит?
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 13 секунд: ----------
я так поимаю вот ту должно быть напряжение +12 но его там нету, а есть 0.41 вольта
https://s.mail.ru/Ddcn/BeQF61VbR
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 14:33
Для запуска шимки 0.4V мало (там не должно быть 12V). Проверьте PQ17 и PQ38 и обвязку. Благо boardview у вас етсть.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 16:11
Я имел ввиду что +12 должно быть на pq38 вот там 0.41 вольта
я скриншёт делал и показывалстрелочкой
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 17:22
12 Вольт приходят через резисторный делитель PR197 RP198. В формировании EN для шимки VCCIO участвуют также 5VSB и 1.05PCH.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 18:47
вот на PR197 приходит +12 а на выходе 3.7(а с начало вообще ничего не было)
а вот за RP198 скажу только завтра
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 15:28
вообще понять не могу где косяк, вот по питанию
https://s.mail.ru/25Q6/ec2PR8Bdf
сам резистор 8.2 пробовал выпаивал, при снятом резисторе 197 напряжение абсолютно такое же как и с ним...
в чём может быть проблема?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь в поиске дампа asus p8b75-m rev 1.03
в форуме Asus
Hordor
25 мар 2017, 16:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-V rev 2.00 Сбит элемент в цепи дежурки, не подскажите что это?
в форуме Asus
jarosusb
17 янв 2018, 21:12
jarosusb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8b75-m rev 1.03 не стартует(подозрение USB)
в форуме Asus
pzigor
13
3631
10 ноя 2018, 12:12
pzigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8B75-M LX rev. 1.01 отсутствует PU801
в форуме Asus
Андрей Николаевич
03 мар 2019, 23:49
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8B75-V rev. 2.0
в форуме Asus
ifenix
16 апр 2019, 10:35
ifenix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
