Текущее время: 19 ноя 2026, 13:44
 Заголовок сообщения: Hp g6-1105er (Quanta r22) Не видит модуль wi-fi
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 18:47
Уважаемые форумчане.пришел сей аппарат с проблемой нет изображения.термотестом выяснил,что умер gpu.в итоге было принято решение переделать плату в uma.ноутбук завелся,но теперь появилась проблема wlan not suported 702.я так думаю можно попробовать ввести другой модуль в white list.но почему этот модуль перестал проходить проверку,если до переделки все было нормально?!
 Заголовок сообщения: Re: Hp g6-1105er (Quanta r22) Не видит модуль wi-fi
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 21:16
что теперь гадать , подправьте и все
леново ПРАВКА
HP ПРАВКА2
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 00:48
Благодарю за ссылочки.завтра же займусь)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 01:06
Если после другого сервиса, то могли и модуль заменить, причем не факт что на рабочий...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 10:04
Из другого сервиса..и скорее всего модуль заменили.потому что на корпусе под батареей указан модуль ar5b195.установлен ar5b95.
---------- Добавлено спустя 11 минут 36 секунд: ----------
Теперь встаёт вопрос как узнать id оборудования,которого на руках у меня нет.есть какие нибудь ресурсы,где это можно сделать?
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 29 секунд: ----------
В общем тему можно закрывать.нашел у себя в закромах модуль,с которым бук запустился.ради интереса попробовал все таки ввести другой модуль в white list по инструкции для леново.все прошло без ошибок,но в итоге ошибка так и осталась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1105er (Quanta R22) Нужен BIOS под 215-0752001 с WI-FI
Михей38
16 янв 2021, 16:04
Михей38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy m6-1105er (la-8712p rev 1.0) нужен dump bios и флешки
fuga
04 июл 2017, 12:52
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1105er (daor22mb6d1 rev:d) Устройство видеокарта в диспетчере устройств с восклицательным знаком
Павел0496
2575
30 янв 2019, 11:33
Павел0496 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP envy m6-1105er (QCL51 LA-8712p rev:1.0) прошивка bios
Ильяс
30 мар 2019, 18:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B70-80 (Windows 10) не видит модуль wi-fi
Hoodlum
18 апр 2018, 12:28
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fulldestek01, notdjin и гости: 92
