Текущее время: 22 ноя 2024, 11:29
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 15:59
lord99 писал(а):
Нашелся резистор PR157, невнимательно смотрел, он с 3 ноги рядом с не распаянным резистором соединен дорожкой
Да ладно? Я тебе еще 2 дня назад написал, посмотри в район шим какой из резисторов распаян.
lord99 писал(а):
и не звонится на JHDT1
В чем смысл ковыряний с JHDT1, что-то не пойму.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 16:29
да было такое, только в тот раз плата не включалась, ну нет резистора, и раньше его не было, а через сигнал APU_PWRGD опять к нему притянуло.
на его ногу 10 по схеме заходит APU_PWRGD (сигнала там нет) , сигнал подтянут к 1,8vs и не приходит с PR157, запутался с этим гудом.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 16:38
А на PR157 он есть? JHDT1 этож просто амд-дебаг разъем для снятия данных. Ну допустим придет туда твой APU_PWRGD, дальше то что?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 16:43
какие напруги на нём ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 16:53
Mardekai писал(а):
А на PR157 он есть?
со стороны шим 3 ноги 1,75в. со стороны APU_PWRGD (после резистора) 1,81в. и судя по схеме должен быть на амд-дебаг разъеме, но там нету.
Плата включается но на внешний монитор в биос не захожу, вот и подозрительно, что APU_PWRGD нету на разъеме.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 16:58
подтяжка R401 на нём вызванивается ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
на LPC_AD0-3 есть активность ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 17:46
вызванивается 300ом на PJ2 от резистора
---------- Добавлено спустя 29 минут 51 секунду: ----------
на всех LPC_AD0,1,2,3 проскакивает что то, но не долго.
Смотрел на мульт 9012 ноги 10,8,7,5
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 18:48
Батарейку сними. Нужна пост карта или сохрани свой биос и прошей другой .
---------- Добавлено спустя 16 минут 42 секунды: ----------
какая активность на ногах U103 ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 19:22
ну я не знаю, еще раз смотрел на 2,6 что то типа частота как пара пачек, а 5 как низкая частота короткая тоже
Размах примерно 3в.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 19:25
на остальных ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 19:47
на остальных ?
на первой 3,3в и тоже типа частота низкая (примерно ка на 5 ноге), на 3,7,8 только питание, 4 общий.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 20:01
Попробуй с матрицей запустить.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 20:16
проверил с матрицей, темный монитор.
Прошу модераторов тему пока не закрывать, возможно будет перерыв, буду шить основную флешь.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 19:03
Вот прошил флешь U103 с таким сопроводительным текстом:
Packard Bell_ENTE11BZ-E302G32Mnks
MFG DATE 2012/09/03
SN NXC0YER010235148D51601
SNID 23508418116
Q5WT6 LA-8531P REV 1.0
2012-03-06
Q5WT6 U06
25Q32BVSIG(U103)
BIOS V2.02
VGA BIOS ATI VGA VER015.021.000.000.000000
UUID AFD0B478EB4711E199CDB888E3BDCC87
AMD E-300
но без результатно, плата включается, но на подстыкованом внешнем мониторе тишина, обмен на 6 ноге две пачки импульсов широких, на 5 и 2 ноге длительностью и частотой ниже. Если кнопку нажать и держать , то выключается.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 19:12
а APU_RST# ?
После внимательного чтения схемы нашел этот сигнал APU_RST# на AMD Debug нога 12 и он 1,8в., сигнал A_RST#, тоже высокого уровня (3,3в), получается ресет с cpu снят что ли, и должна начаться операция post обращение к биосу?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 18:30
lord99 писал(а):
PLT_RST# смотрел на U101 нога 4, по включению 3,3в затем чуть падает до 2,75в и если щуп держать долго, питание снимается, то есть бук выключается.
Подозрительно снижается, а не должно.
Выпаять картридер (U92) и сеть (U70), что бы пока не мешали. Виновником может быть и U101.
Проверить сигнал VGATE на мульте (97 вывод) - выключается тогда, когда не появляется напряжение на процессоре (тут оно присутствует) или нет подтверждения (сигнала VGATE).
Проверить прозвонкой сопротивление сигналов на разъеме JLVDS1, идущих на процессор (пары на землю и между собой).
Проверить напряжение +3VS и +LCDVDD на JLVDS1 (скорее всего последнего нет)
Если всё перечисленное в норме, то мое мнение - менять процессор.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 22:10
Проверил осцилографом с делителем 1:10 и ни снижается и не выкл., видно мой мультиметр (HP890CN) не нравится и я выпаивать ни чего не стал. То же самое по сигналу VGATE на мульте (97 вывод), осцил. сигнал 3в. в норме.
проверил пары и все контакты на землю, короткого ни где нет. Проверил напряжение +3VS и +LCDVDD на JLVDS1, нет +LCDVDD (ноги 5,6), питание +3vs контакт 7 есть.
Диагноз пациенту?
В случае замены cpu, мой E450 на E1200 возможен?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 23:03
Подключи флешку в USB и глянь будет ли чтение при старте. Если заморгает то делай выводы. Было такое при дохлой графике в проце.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 23:42
Диагноз пациенту?
Сопротивление сигнальных линий на JLVDS1 относительно земли должно быть практически одинаково и между собой - то же.
Посмотреть осциллографом опрос матрицы (сигналы I2CC_SCL и I2CC_SDA) при включении. Если они не проскакивают, то до вывода информации на матрицу очередь не дошла.
Посмотрите есть ли опрос ОЗУ сигналы FCH_SMCLK0, FCH_SMDAT0 на JDIMM1 или JDIMM2.
По последнему вопросу - не знаю.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 12:43
По вкл. кнопкой появляются сигналы I2CC_SCL, I2CC_SDA и сигналы FCH_SMCLK0, FCH_SMDAT0 все 4 сигнала (на озу2 проверял со снятой плашкой), уровни 3,3в но в самом начале осциллографом видно, что проскакивает как будто короткий отрицательный импульс, это заметно и при измерении мультиметром небольшой провал и снова 3в.
Если это был опрос матрицы и ОЗУ, то cpu немого живой?
конкретно запись сопротивлений не вел, и если это важно, то повторно сделаю измерения.
Нет не мигает (проверял на трех usb) при старте, питание 5в присутствует, при подстыкованой клаве тоже не загорается дополнительного светика, то есть до опроса их не доходит?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 15:29
Должна быть хорошо заметная на осциллографе пачка импульсов FCH_SMCLK0, FCH_SMDAT0 - опрос мостом наличие ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 11:16
Victor_2
Нет пачки импульсов не вижу, только появляется уровень 3в.
Посмотрел еще на мульте сигналы EC_SMB_CK1, EC_SMB_DA1, EC_SMB_CK2, EC_SMB_DA2
на ногах 77,78,79,80. Вообщем на 77 и 78 (сигналы EC_SMB_CK1, EC_SMB_DA1) при подаче 19в с БП появляются уровни 3,3в и нет шевелений по вкл. кнопкой, а на 79,80 вижу поднятие уровней уже по вкл. кнопкой и короткие отрицательные импульсы. Если щуп продолжать долго удерживать на 80н., то уровень постепенно снижается до примерно 1,9в. и начинает прыгать до нуля и снова до 1,9 несколько раз и питание с платы снимается (может это замечание и не важное?).
Если эти сигналы равнозначны по цели (назначению), то явно тут что то не так.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 12:56
lord99 писал(а):
Плата теперь включается, есть на проц. напряжения +APU_CORE_NB=0,95в. и +APU_CORE=1,35в. индикаторы на кнопке вкл. и на плате горят, кулер проц останавливается и при нагреве камня сам включается периодически, но на внешний монитор ни чего не выводится, посоветуйте где искать.
Теперь защейте правильный БИОС, не поможет, попробуйте посткарту распаять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему для Packard Btll платформа Q5WT6 LA8531P Rev 1.0
lord99
28 янв 2017, 15:20
NeoSanUA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю рабочую LA8531P (Q5WT6)
в форуме Куплю | Buy
lord99
25 янв 2018, 20:29
lord99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Q5WT6 (LA8531P) прошу совета по замене процессора
в форуме Packard Bell & NEC
lord99
2843
23 фев 2018, 10:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Asper E1-521 Q5WT6 (Q5WT6 MB LA-8531P Rev) нет видео
Айвар
18 мар 2016, 04:23
ЕвгенийЛ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WT6 (Q5WT6 LA-8531 Rev: 1.0) Нет изображения, горит белый экран
Zenturion
26 дек 2014, 13:55
Zenturion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
